Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    во1, не нравится, во2, сути не поменяет!))
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    С панорамой телефон ловит без проблем
    Юрий222 и VasilbV нравится это.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    телефон ловит... джипиэс прыгает!)
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Попыток и стандартов для подключения чего либо мультимедийного было много. Причем, ествественно, до того, как к автомобилям применять начали. Все еще усугублялось войной производителей. Это один из вариантов.
  5. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    А расскажи подробней, плиз. С андроидом не дружу, но есть вариант оставить в тачке galaxy note 10+
    carplay штатный есть и работает
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну так подключайте андроид. Он по проводам работает штатно. Или включается, если не активирован по умолчанию, вроде понятно в 5F
    google android auto: usb only
  7. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    222
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Всем привет !!!
    Подскажите, пожалуйста, есть желание делать следующие манипуляции со своей машиной, 2016 г.в.:
    1. Смотреть как часто происходит регенерация сажевого, и не идет ли она прямо сейчас
    2. Запускать принудительно регенерацию сажевого
    3. Запускать адаптацию АКПП
    Как я поимаю, официалы для этого используют odis, но меня напрягают непонятки с адаптерами и самим софтом.
    Можно ли все это, или хотя бы ту часть которая касается сажевого, осуществлять с obd11 или vcds от ross-tech ??
    Что посоветуете ???
  8. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    128
    Q7 4M 3.0 TDI
    Вам нужно посетить сайт 4pda, найти инфо как получить root на телефоне, попросите знакомого IT шника, самостоятельно можно получить кирпич. На рутированный телефон установить screen2auto (на 4pda все подробно написано). Есть одна проблема, при подключении полного mirorLinka основной телефон не работает в режиме громкой связи, сейчас над этим работают разработчики screen2auto. Вторая проблема, что у нас тачскриин и управление шайбой, но быстро привыкаешь, наигрался всеми возможностями, теперь использую только yandex навигатор, аудио книги, интернет радио.
  9. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Для сажевого есть программа для android vagdpf, она именно для получения информации когда последний прожиг был, идет ли сейчас, на сколько процентов "забит", количество сажи в мг. Очень наглядная. Прожиг можно принудительно запустить car scaner, carista из того что сам использовал, но у меня простой сканер elm 2-х чиповый. Думаю эти проги сконнектятся и с obd11.
    P. S. Телефон на android.
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Конечно нет.
  11. wredtex
    18 май 2020
    222
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    А через какой интерфейс (шнурок) vagdpf общается с машиной ?
  12. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    Печально.
  13. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    Elm327 v1.5 на чипе pic18f25k80 , он вроде больше блоков читает.
  14. Владимир крск
    Владимир крск Новичок
    18 авг 2020
    22
    Красноярский край
    Не нашёл в закреплённом первом сообщении:
    - отключение заднего дворника при движении заднем ходом, так должно быть?
    В 9 блоке, кодирование- пункт rear_wiper- значение должно быть: 2_wired_rearwiper?
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Насколько мне известно на Q7 до сих пор этого никому не удалось сделать.
    Вы уерены, что такой пункт вообще есть в 09 блоке именно для Q7 а не для какого-либо фольквагена?
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    ну зачем так категорично? до рестайла вполне было решаемо это!)))
  17. Владимир крск
    18 авг 2020
    22
    Красноярский край
    Поделитесь, у меня дорестаил )
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    Тему почитать не судьба?
  19. bukatoff
    bukatoff Новичок
    23 окт 2020
    84
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Где можно отредактировать скорость, когда включается запрет любых настроек в движении?
  20. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    В адаптации блока 5f. у меня это пункты: nhtsa_properties. Надо поставить везде not active
    Locked menu contents - везде надо поставить non blocked
    Mr_Ice_Q7, zlt и VasilbV нравится это.
