Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    #3881 Destructor, 11 мар 2021
    Может кто помочь параметрию залить для фар через одис?» (файлы с параметрией есть)
    Нашел как сделать анимацию передних фар в стиле РС:)
    Файлы с параметрией будут для А7 2020 с MIB 2+
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    А голова для Одис есть?
  3. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    Голова для одис - это что?:)
    У меня есть ток обд11 и файлы с параметрией:)
    Нужен кто-то, кто умеет работать с одис и не превратит тачку в кирпич:))
    Потенциально эта параметрия может работать и на ку8 и на а6:)
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Тогда увы...
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вы уверены?)фары разные
  6. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    Что там разного?
    Но я уверен, так как информация от модератора форума obd11 и есть видео работы на фарах не рс7
    drive.google.com/file/d/1r7hcUqIyY9SoOfFigCWrY92SE4S41YCP/view?usp=drivesdk
    если речь про ку8 и А6 - то надо смотреть, но суть одна и таже должна быть.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Даже в пределах одной модели Q7 сейчас 4 варианта весьма отличающихся друг от друга по функционалу фар.
    P.S.
    Если бы меня пытали требуя рассказать, как у меня все это мигает, то я бы не смог :) даже отличить. А тут кого-то это даже заботит...
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    пришлите параметрию. попробую удалённо
  9. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    Куда отправить? Киньте почту:)
  10. МатерыйПортной
    17 янв 2016
    21
    День добрый! Подскажите если я отключу Bit 3 у меня все Bit будут пустые. верно ли это ? кодирую с помощью obdeleven
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Попробуйте как то более развернуто изложить вопрос. А то при такой постановке есть абсолютная увереннность, что и спрашиваете что-то другое и ответ поймете не так.
  12. МатерыйПортной
    17 янв 2016
    21
    У меня единственная галочка стоит на бит 3. Ее нужно снять и сохранить без активированных битов?
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Если один, то тогда, да, получается, что все по нулям. У меня машина европейская 2021MY года и взведены три бита (0,2,,3) в этом байте.
    Но я бы не стал активировать прогрев двигателя в приоритет салона. Результат какой-то малопонтятный получается. С одной стороны как-бы Вам двигатель вебастой греть будет, но с другой стороны охлаждайка блока начнет сразу циркулировать и отводить тепло.
    У меня встречный вопрос - у Вас какой модельный год? Меня бы интересовала, если у Вас 2021MY и есть активизация по таймеру, как у себя таймер на MIB3 активизировать.
  14. МатерыйПортной
    17 янв 2016
    21
    До Рестайлинга. 2018
  15. hezp
    hezp Участник форума
    20 фев 2021
    100
    Краснодарский край
    Audi Q7
    Кто подскажет, можно ли как-то накрутить пробег на virtual cockpit в сторону увеличения пробега на нужную величину?
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Можно. Есть штука специальная - накрутить пробег вверх на любое значение.
  17. hezp
    20 фев 2021
    100
    Краснодарский край
    Audi Q7
    И как эта штука называется? И может ли помочь с этим дилер?
  18. Destructor
    Destructor Новичок
    11 авг 2016
    54
    А7 2020
    В адаптации 17-го блока видел пункт с отображением пробега. Он показывает текущий пробег, думаю можно попробовать его изменить как в меньшую, так и в большую сторону.
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Только в большую и только пока на одометре меньше 100 км. пробега.
    Да назвать можно как угодно - "намотчик пробега", например.
    https://can-connect.ru/eqipment_ru/MQBMLB_VC_ru
  20. hezp
    20 фев 2021
    100
    Краснодарский край
    Audi Q7
    А в каких еще блоках храниться пробег? Я хочу сравнять реальный и показываемый приборкой (ее меняли) до полного совпадения! Где считать реальный, чтоб наверняка и с какой точность (метры, км) он храниться в авто?
    id7379277 нравится это.
