Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Всем привет. Есть кто кодирует в Питере?
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Я с 15.7.4 поменял видео в движении и ничего сложного нету, также видит все блоки и все читает.
  3. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    На каком авто поменяли? если Q7 4M, то делитесь как?
  4. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Извиняюсь, на А6 С7. На Q7 одному знакомому коечто менял но не видео, но блоки все читал.
  5. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    "видит все блоки на Q7 4M" - это насколько я помню не более 10-15. Из толкового можно поменять только таймер, ремни и тест стрелок. Ошибки, кодировки и т.п. в прошивке 15.7.4 на Q7 4М не знает. Для Q7 4L VCDS вещь обязательная, но для 4М бесполезная, по крайней мере пока.
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Недавно VCDS 16.8 появилось.
    Lasy, готов на смелый эксперимент в Куркино?
  7. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
  8. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    15.7.4 для 4М бесполезная штука! Им в А8 2015г многое можно сделать и видео в движении тоже, в 4М совсем другая платформа! У меня есть шнурок 15.7.4 от avtoadapter, он в 4М видит блоков 10 и все!
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Благодаря одноклубнику протестировал Q7 оригинальным VCDS Version: 16.8.0.3
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    81-Gear Shift -- Status: OK 0000
    82-Heads Up Display -- Status: OK 0000
    8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
    A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
    BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
    BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
    CB-Rear Axle Steering -- Status: OK 0000
    Видит всё, лейблов естественно нет. Беглым просмотром нашёл из востребованного только отключение ремней. Если у кого-то есть информация по твикам для Q7 4M - делитесь, буду пробовать когда получу свой а/м.
  10. Timurzin
    Timurzin Новичок
    1 апр 2016
    33
    Видит всё, лейблов естественно нет. Беглым просмотром нашёл из востребованного только отключение ремней. Если у кого-то есть информация по твикам для Q7 4M - делитесь, буду пробовать когда получу свой а/м.[/QUOTE]
    Доброго дня, когда увидим отчет человека очень ответственно подошедшему к заказу машины, очень хочется услышать мнение не после тест драйва а реального обладания ;)
  11. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Из твиков - могу сказать что 5054+ODIS - можно уже и поразвлекаться, там много что описано (не полностью, но тот же nightvision получилось включить все кроме собственно защиты компонентов, и успокоить "окружающих", офигевших от нового блока в машине - тоже). Подробности - не помню, не спрашивай, но при наличии авто рядом - там дофига чего становится понятно :), особенно если есть время на эксперименты.... Голова кстати Олег твоя :)
  12. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
  13. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Я так понимаю, что 46 блок ( блок комфорта ) он все равно не видит?
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    А кто сказал что он там есть? Компоновка достаточно необычная для последних 10 лет. Множество подсистем. Парктроников тоже нет в явном виде - подсистема BCM.
  15. sergey120
    sergey120 Новичок
    14 май 2016
    81
    Подскажите, есть ли возможность активировать функцию закрывания багажника из салона. А то получается, что открывать открывает с кнопки водительской двери, а закрыть только с наружи, кнопками багажника. На туре в этом плане проблем не было - закрывалось и открывалось из салона, а тут только открыть можно. Бред какой-то. Когда забирал авто, менеджер сказал, что якобы можно активировать эту функцию, но подробностями честно говоря не интересовался. Кто что знает по этому поводу?
  16. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    #36 sm1226621, 23 авг 2016
    Багажник закрывается с кнопки на водительской двери. Просто нужно держать кнопку нажатой. Стр. 49 руководства.
    elikhd, Quzya195, AHTOHSTI и ещё 1-му нравится это.
  17. sergey120
    sergey120 Новичок
    14 май 2016
    81
    Спасибо за информацию!
  18. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    А не знаете где включить комфортную посадку/высадку, чтобы сиденье водительское отъезжало при выключении зажигания?
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Раньше был 60 канал адаптации в 36 группе, но на новых блоках с длинным кодированием это не работает.
  20. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    sergey120, вам менеджер забыл одну деталь досказать - закрывается с кнопки только при работающем двигателе ))) потому и не получалось.
    P.s. я когда уточнял у своего, есть ли у меня емкостной датчик на подсветку двери - выслушал, что нет и это недоступная мегаопция. Вечером, сунув руку в карман, что тот Грека, получил эту опцию безвозмездно. Выдохнул, поднял руку, махнул ей вниз, матюкнулся и больше про эту опцию не вспоминал )))
    andynick нравится это.
