Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. DIMODE
    DIMODE Участник форума
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    А у меня всё равно срабатывает...
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Можно не тратить свое время - активация данной опции через диагностические шнурки не возможна.
    Если грубо - опцию carplay audi можно сравнить с защитой компонента....
    Все, что, можно сделать шнурком это вывести пункт в MMI который без активации так и будет лишь надпись с переходом в меню подключений...
    Ответ: Никак.
  3. denja013
    denja013 Новичок
    15 авг 2016
    4
    принцип работы заднего дворника меняется 09 блоке,я сделал не срабатывает при включении передних . Через елевен делал, вася не видит этой фичи
  4. denja013
    denja013 Новичок
    15 авг 2016
    4
    #404 denja013, 20 янв 2017
    09 блок длинное кодирование rear wiper вроде называется,туда заходишь а там варианты работы дворника (separate_rearwiper) это наш вариант
  5. denja013
    denja013 Новичок
    15 авг 2016
    4
    в 46 ом блоке у меня тоже по обогреву стекла ошибка, слишком высокая температура
  6. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Не совсем понял. Т.е. если включены дворники лобового, то задняя щётка автоматом не сработает?
  7. denja013
    denja013 Новичок
    15 авг 2016
    4
    не сработает
  8. gril
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Получил obdeleven pro и не нашёл активации многих функций:
    - комфортная посадка
    - закрытие работающей машины
    - работа двух сим карт
    - функции контроля давления в шинах на приборной панели
    Убрал зумер ремней и всё.
    После чего кредит закончился ))))
    У владеющих obdeleven у всех так, или я не до конца разобрася и что-то не так делаю?
  9. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    У всех так. Галочки в нужных битах надо ставить. В теме все функции расписаны.
  10. gril
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    #410 gril, 5 фев 2017
    Разобрался ...
  11. gril
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Закодировал у себя - работает.
    Открывает и закрывает с кнопки ключа.
    Закрывает, но не открывает с дверной ручки.
    Не знаете, как сделать, чтобы открывалась с ручки?
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Это противоречит логике работы ЦЗ - выкинут на светофоре.
  13. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    То же самое
    Мне объяснили так, что с ручки открыть никак невозможно, только с кнопки.
  14. gril
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Жаль
    На BMW когда ключ внутри машины - снаружи не открыть.
    А работающая машина закрывается и открывается с ручки двери.
    Привык, удобно ...
  15. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Тоже проводил опрос тех, кто знает про эту фишку, работает с Audi и ставит сиги, в частности. Мнения разделились дилеры и торговцы "опциями" говорят, что вообще только с ключа можно машину открыть и закрыть. А вот установщики Призрака без деталей, а вот установщики Pandora детальней, гораздо, уверяют, что в VAG'е в целом и в новом Q7, в частности, при активации этой опции (ВАСЕй-диагностом, в частности) можно открыть заведенную дистанционно машину с родного keyless. Без использования доп. брелков и кнопок, машину можно открыть с keyless утверждают они. Могу дать контакты. Здесь не пишу, чтобы не подумали, что реклама. Пытаюсь разобраться глубже, пока к однозначному мнению не пришел. Возможно, что для открытия с keyless надо еще какой-то бит заменить.
  16. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    На заведенной машине keyless не работает.
  17. VasMes
    31 дек 2016
    178
    См. пост #411.
  18. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вот так?:
    Sido, olegich05 и exmo нравится это.
  19. gril
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Я что, затронул чувства ненависников BMW. Простите, не специально ...
    Я сам не в восторге от BMW, но закрытие и открытие машины с ручки - это очень удобно ...
    Нужно найти, как это сделать на Q7
    VasMes нравится это.
  20. Vadim_77
    Vadim_77 Новичок
    16 окт 2009
    24
    Q7
    Мне, пожалуйста. Я уже даже установил жалюзи, но вот добиться от них работы не получается. Блок двигателя их не видит. Пин на разъеме блока двигателя есть, управление отсутствует.
    Может тогда получится разобраться.
