Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. stepanov.standy
    stepanov.standy Новичок
    17 мар 2020
    11
    Саратовская обл.
    #4181 stepanov.standy, 2 июн 2021
    Да, это не сделал, спасибо! Я только Easy_Entry_front включил на пассажирском, аналогично как и на водительском. Не знал о необходимости еще и это включить пассажиру, завтра попробую. Правда у меня дорест, а это кодировка для рестайлинга наверное? В шапке этой темы я как раз нужный бит включил у обоих сидений, но отъезжать стало только водительское. При этом симметрия и регулировка пассажирского через водительское работают.
    По поводу MirrorLink это один из стандартов подключения андроид телефона к машине, его просто выключили в настройках, но надеюсь, свап на его работу установлен. Надо будет проверить в списке активных свапов, даже интересно. В меню магнитолы я включил, но подключая телефон с поддержкой MirrorLink он продолжает его по андроид авто подключать.
  2. Yar_spb
    Yar_spb Новичок
    26 апр 2021
    3
    по carplay/android auto
    если в бардачке есть 2 разъема, то у вас может быть активировано (если была опция при покупке машины), либо нет - тогда нужно покупать лицензию и активировать у диллера, либо к спецам по взлому ГУ (10-15тр)
    дальше либо использовать как есть (не будет ютуба, яндекс навигатора) , либо дорабатывать телефон (либо основной и тыкать каждый раз, либо купить доп и бросить в бардачек - ставить screen2auto или что-то аналогичное - вариант глючный, не удалось добиться работы тача),
    либо использовать китайскую коробку "AI Box, Android через CarPlay" (ищите тему на 4pda) , стоит 15+, древнее железо, но в целом работает (в тч ЯН, Ютуб)
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    С механической колонкой не работает - у меня тоже механика.
    Пассажирское работает и без памяти с его стороны
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    надо будет добавить себе в планы поменять механику на электро :)
  5. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    У меня не завелось пассажирское. Управление есть, комфорта нет. Память только у водительского
  6. -bes-
    -bes- Участник форума
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    Пассажирское вы кодировали для этого как-то? Или изначально ездило?
  7. -bes-
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    По lane assist, я так понимаю, адаптивное ведение никто не знает, как сделать и но у кого оно в принципе никогда не работало?
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Это что такое ?
  9. -bes-
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    Удержание по центру полосы, а не только обратное подруливание при касании разметки.
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    так из этой темы и брал кодировки - там на первой странице, включил водительское и пассажирское - заработало только пассажирское: дверь открываешь - оно уезжает назад.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #4191 БЕГИмот, 4 июн 2021
    Не понимаю утверждение! Постоянно подруливает и держит по центру полосы. При приближении к разметке - аварийный сигнал, вибрация и требует руль взять
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У меня явно придерживается левой разметки - жмется ближе к ней, иногда бывает входит в резонанс и начинает рыскать между разметкой, но подровнял - и дальше сама.
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня так же
    иногда справляется даже когда доступна только одна полоса по центру дороги, или одна полоса по обочине
    8855 и БЕГИмот нравится это.
  14. -bes-
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    При адаптивном ведении машина держится по центру полосы, не рыскает между размоткой. За это отвечает параметр point of intervention (момент вмешательства), где рано - это ведение по центру, а поздно - пинг-понг от края к краю. Я прописал рано, меняется через меню - ничего не изменилось, по-прежнему наблюдаю пинг-понг.
  15. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Я делал с помощью OBDeleven за 100 их кредитов, все работало. Ставишь -рано- удерживает по центру, -поздно- вмешивается когда наезжаешь на разметку, примерно так. Активировал- деактивировал раз 5, всегда работало
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    У вас ЛА с завода с кнопкой? Или сами активировали? У меня при пересечении линии идёт вибрация, пытается вернуть в центр и если электроника не справляется то тупо отключается -без всяких звуковых сигналов. звуковой сигнал только когда просит возятся за руль
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Такого 100% нет. Есть три варианта "жесткости" установки удержания в полосе. Рыскать между разметками видимо возможно при самом мягком, когда подруливаить машина начнет только близко к полосе. Но я такой режим не устанавливал и не пробовал ездить.
    Прижимания к левой разметки нет, даже в том случае, когда правой разметки нет вообще. Середину держит хорошо.
    8855 нравится это.
  18. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    У меня при активированном ЛА и ранее вмешивание система держит не центр, а ближе к правой полосе вне зависимости от полосы. В Европе так комфортно перемещаться, так как все жмутся правее, а вот у нас не комфортно, сильно близко прижимает к попутному авто справа который едет ближе к левой полосе
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #4199 БЕГИмот, 4 июн 2021
    Доустанавливал АСС с заменой подрулевой стрекозы, бонусом эту систему с кнопкой получил.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Поскольку у Вас жмется к правой, у Q4_M к левой, а к меня по центру :), то могу предположить, что это уже правильная, или нет калибровка системы. Тем более, что у Вас ее изначально не было :(
