Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2018
    Понятно, ELM327 стоит покупать для чтения ошибок?
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Иногда чтобы поехало, ошибку нужно не узнать, а сбросить. Что может элм я не знаю
  3. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Есть OBDEleven на андроиде, хочу поменять под iOS, может у кого есть интерес?
  4. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
  5. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Есть ещё Carly, но он уже тоже по подписке только как и OBDeleven.
    Ещё есть Car Scanner от русского разработчика (андроид,иОС), который работает через elm327 и умеет даже активировать VIM на MIB3, но на сколько корректно читает ошибки и видит блоки я не знаю пока.
  6. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Спасибо за мнения, как я понял самое надежное и перспективное это OBDeleven.
  7. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    #4607 Cr24, 10 окт 2021
    Не совсем понятно, о чём речь. Первоначально после приобретения девайса я использовал программу на S8 с андроидом. Потом когда на «яблоке» стал доступен такой же функционал, скачал соответствующую программу на айфон, через логин/пароль вошёл и пользуюсь как прежде. Насколько понимаю самому девайсу без разницы иос или андроид (программа соответствующая есть в обоих системах) и менять чего-то из железа не нужно.
  8. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Для любительского использования самое то
  9. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Речь о старом адаптере не поддерживающимся iOS софтинкой.
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #4610 zlt, 10 окт 2021
    После перехода на подписку и неясными перспективами поддержки новой VAG защиты покупка OBDEleven не столь однозначна. Еще крайне медленно исправляют явные ошибки на которые постоянно указывают на форуме. Развитие поддержки всяких готовых рецептов на свежие модели фактически не распространяется.
    Но если покупался до введения подписки, то в общем нормальный вариант покопаться.
    magic7 нравится это.
  11. magic7
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Уверен, что большинство старых владельцев обд11 даже не в курсе, что оно уже по подписке и будут долго его советовать, видимо на это и расчет.
  12. $urik
    $urik Новичок
    22 дек 2012
    29
    Латвия
    Q7/4m
  13. $urik
    $urik Новичок
    22 дек 2012
    29
    Латвия
    Q7/4m
    Машина 2016г. Кнопка start.stop. запоминает преведущее значение,вне зависимости работы климат контроля.Так что ,как то это запрограммировать можно.Сразу скажу уже купил такую
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Это может быть чип, а может быть промежуточный модуль вставлен между кнопкой и шиной.
  15. $urik
    $urik Новичок
    22 дек 2012
    29
    Латвия
    Q7/4m
    Чип -мало вероятно,ездил на такой же по л.с. разницы не заметил.Модуль -возможно ,но улучшений на машине до меня других не было,всё штатное
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну чип не всегда делают изза лс
    модуль под панелью - висеть на проводочке перед глазами не оьязан
  17. magic7
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Зуммер закрытия крышки багажника можно отключить кодированием? MY22
  18. georgiypower
    georgiypower Новичок
    16 окт 2021
    1
    Привет всем. Подскажите пожалуйста возможно ли обновить прошивку cockpit Q7 2015 c номером 4M0 920 790
    а то в приборке поселилась нестираемая ошибка В 2000 96?
  19. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Всем здравствуйте. Через ODIS включил опцию отображения кол-ва топлива до полного бака (поставил - да, напротив этой функции), но на панели приборов ничего не добавилось и нет возможности добавить через плюсик. Кто знает, где отображается эта информация?
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Нигде. Описатели кодировок Вашего ODIS ленятся убирать то, что уже не поддерживается производителем. Вообще аккуратенне с попытками активизации того, чего уже нет. На этом месте вполне уже могло вырости совсем другое.
    Лексури нравится это.
