Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2018
    Спасибо за ответ, у меня всегда дует с дефлекторов на минимальной скорости. Почему отключили, неужели ездите без климата иногда?
  2. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #4742 8855, 27 ноя 2021
    Конечно, с открытыми окнами, когда погода позволяет, да и панорамой очень активно пользуемся, бывает даже на трассе когда сам в авто.
    Скажу так, с семьей при первой возможности всегда переходим на свежий воздух.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тоже пользуюсь панорамой и открытым окном… но климат при этом не выключаю. Зачем?
  4. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    А зачем его включённым держать, хочется свежего воздуха. А во-вторых машина ругается, что включён климат и открыты окна или панорама!
  5. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Там немнго не так. Дуть может на любой скорости, а Старт-Стоп отключен до тех пор, пока включен непосредственно кондиционер, именно режим A/C.
    Работает только на машинах до 2019 года.
    Можно самостоятельно сделать в кодировках и не платить кредиты.
  6. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Привет. Какая-то странная логика отключения Страт-Стоп через А/С, но если это так, то двигатель будет колбасить весь холодный период года, что не приемлемо. Есть адекватные решения для Q7 2018?
  7. magic7
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    Ищи отключение по температуре двигателя или по напряжению аккумулятора. Это работало, но до какого года выпуска я не помню. В гугле(желательно английском) можно найти.
  8. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Пока другого не нашли, думаю если бы было то OBDeleven уже бы подправили за кредиты
  9. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    На Али продается решение по отключению старт-стопа посредством инверсии логики кнопки (устанавливается микроконтроллер в разрыв цепи). Чтобы включить старт-стоп нужно будет кнопку нажать, иначе отключена система.
    Я тоже отключал старт-стоп через obd11.. История 1:1 как у 8855 - откатил назад из-за дергания двигателя при выключенном климате.
    Если отсоединить тонкий провод на минусовой клемме аккума, то старт-стоп тоже не работает. Однако при этом выдаёт ошибку и, скорее всего, система рекуперации заряд на батарею давать не будет.
    8855 нравится это.
  10. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Q7_4M нравится это.
  11. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Дабы пополнить список опций :), можно упомянуть еще спорт-режим: при включённом оном, старт-стоп не работает.
    8855 нравится это.
  12. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    Кнопка с алиекспрес не только инверсирует старт стоп, но и запоминает последнее действие при отключении зажигания. Купил, пользуюсь, очень доволен. Нужен старт стоп, нажак кнопку- не нужен нажал кнопку.
  13. AlexNB
    AlexNB Новичок
    11 июл 2021
    30
    Привет. Можешь ссылку написать на покупку? Сам ставил или в сервисе?
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    На одном Ауди-форуме спросил за отключение стоп-старт скинули вот этот скрин, с товарищем попробовали - не получилось. Может что не так делали. Может у кого получится. EA2D2BA2-FD15-43A3-995D-0EA733DD056D.jpeg
    А может не то дали.
  15. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Так там же написано до 2012 и после. Это для 4l
    8855 нравится это.
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ну мало ли :facepalm2: 2015 это тоже после:)
  17. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Может кто поможет. После обновления MIB2 и установки патча, в 5F блоке висит ошибка «система учета обновлений ПО» B201A00. В инструкции сказано как ее убрать, нужно зайти в 5F блок, адаптация, подтверждение изменения по установке, там будет старый код, его нужно ввести на сайте и получить новый. После ввода нового кода, нажимаю записать и процесс как бы зависает и ничего не происходит, подскажите что не так делаю. У меня OBDLEVEN PRO. Спасибо.
  18. Hameli0n1
    Hameli0n1 Новичок
    2 дек 2021
    1
    Ты вёл код модуля ( security key) на блок 5ф ? Код 20103 и потом вводи новый код ХОР.
  19. Жукалекс
    Жукалекс Новичок
    27 дек 2018
    87
    Уважаемые, помогите расшифровать вин по опциям. XW8ZZZ4M7MG000125
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.271
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не в той теме воспрошаешь...
