Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    Отдать деньги всегда проще, но мне хочется самому сделать. Спасибо за информацию, в целом все понятно, буду пробовать.
    Q7_4M, БЕГИмот и apollo77 нравится это.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    может и проще, но по факту там нет ничего сложного
  3. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    - Отключение заднего дворника
    09 (центральная электроника) > дл.кодирование > Rear wiper : Not Active
  4. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    А возможно ли остановиться на 3344 прошивке и активировать carplay? это что б как у вас не вышло с Bose
  5. $urik
    $urik Новичок
    22 дек 2012
    29
    Латвия
    Q7/4m
    Так что бы Bose не слетел,просто оключить штекера на него.
  6. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    Инструкции сказано что при переходе 3344 на 3346 надо делать через SWDL, и там уже отключать Bose
  7. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    Отвечу себе, активировать можно на любой прошивке. В основном за деньги так и делают, нет желания тратить время
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Можно конечно, только я запорол сильно раньше - поумничать решил :)
    отключай боуз и все будет хорошо, максимум сложностей - придется ошибки пропускать, но это мелочи. Поэтому я всем однозначно рекомендую отключить боуз и не подключать до самого конца обновлений.
    ushatov нравится это.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    мибаш работает на любой 3ххх версии
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    там сказано, что 3346 можно поставить только через SWDL - по другому накатить этот апдейт просто не получится.
  11. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Добрый день, кто нибудь подскажет алгоритм работы водительского сидения при активации функции "помощь при посадке", у меня сидение отъезжает при открытие двери но когда садишься и включаешь зажигание регулируется только руль, а сидение только с помощью кнопки памяти т.е. само оно не возвращается в исходное положение. При активации этой функции на пассажирском сидение все работает даже без зажигания, хотя памяти пассажирского сидения нет.
  12. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    Двигается и рулевая колонка и сидение, попробуйте деактивировать и активировать заново, может поможет
  13. Subarist Alex
    Subarist Alex Участник форума
    14 апр 2020
    400
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    Спасибо!
    Разобрался.
    Все работает. Респект Вам!
  14. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Активирую второй раз уже, но сидение двигается только назад и не возвращается, водительское имею ввиду. Может какие то манипуляции дополнительно требуются.
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    У меня не установлена рулевая колонка. У меня работает так
    если кресло стоит в запрограммированном положении
    выключаем зажигание, открываем дверь -- кресло поехало назад
    закрывам машину, брелоком
    Открываем машину
    Садимся
    Закрываем дверь
    включаем зажигание путем нажатия кнопки -- кресло поехало в свое нормальное положение
    Если при этом сразу после включения завести двигатель, пока кресло едет в свое положение, кресло останавливается на время прокрутки стартера, после старта двигателя кресло едет в свое положение дальше
    Если включить зажигание с незакрытой дверью, кресло не поедет в свое положение, чтобы после этого функция изи ентри работала нужно вернуть креслов запрограммированное положение
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    информация не полная, для машин без электронной рулевой колонки, нужно включить функцию также в 09 блоке
    номер байта не помню, OBDEleven подсказал.
    Без этого байта кресло у меня не двигалось.
    P.s.
    активировал еще осенью, просто тему затронули вспомнил про такой ньюанс
  17. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Да все есть и электро колонка и память, тачка в самой полной комплектации и в 36 блоке все включено, но не работает как правильно, отъезжает но не подъезжает.
  18. Subarist Alex
    14 апр 2020
    400
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    а разве бывают Ку 7 без электрической рулевой колонки ?
  19. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Попробуй обучить, как стёкла, до упора вперёд и подержать, затем до упора назад и тоже подержать.
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У меня механическая настройка руля, у меня вообще на включение этой опции сидение не реагирует
