Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Так в mmi есть галочка звук при постановке на охрану (было до меня) но по факту тишина. Исправить через OBD11 можно? Подскажите где поискать. С задним дворником помогли, заработал.
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Читайте: https://www.audi-club.ru/threads/va...poleznye-ssylki.459103/page-250#post-12958033
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    если сигналка штатная есть
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.269
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ты уже третий, который ему об этом написал...:facepalm2:
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    и что всё никак?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.269
    Q5 3,0 TDI 2014
    Неа...
  7. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #5007 apollo77, 4 мар 2022
    После замены телефона (iOS), не смог войти в приложение. Попробовал сбросить пароль, не получается. написал вопрос в поддержку:
    Добрый день!
    Я сменил телефон и у меня не работает вход в приложение.
    Пытаюсь сменить пароль, получаю ссылку на почту, делаю замену, получаю сообщение, что пароль успешно изменен. Но при попытке войти в приложение система выдает сообщение: "Операция не может быть завершена. (RestApi.OCApiError, ошибка 1)". Помогите мне решить проблему со входом в систему, чтобы я мог использовать ваше устройство. Спасибо..."
    получил следующий ответ:
    "...Due to the military actions in Ukraine, the sales and services of OBDeleven products have been suspended in Russia and Belarus..."
    в общем ситуация ...
  8. AndrewSkull
    AndrewSkull Участник форума
    5 окт 2020
    148
    Q7 4M 2015 с немалым пробегом
    да, одис в этом плане надежнее...
    -Альт- нравится это.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    да , они и на иконке своей флаг украины нарисовали....
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так OBD в кирпич превратился или если привязан к телефону то работает?
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вроде рабботает, Сейчас бы я его покупать не стал. Глючный и тормозной, еще до санкций
    БЕГИмот нравится это.
  12. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Кто может подсказать как сделать адаптацию пневмоподвески с obd11?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ни как...параметрию блока собъёте. только одисом сервисом
  14. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    понял, проще у ОД сделать значит
  15. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    Кстати с кодировками по этой obd11 надо аккуратно… я себе перед зимой активировал закрытие машины с работающим двигателем… первый раз черт меня дернул покодировать чтото… в итоге, как оказалось из-за этой кодировки начал глючить багажник: нажимаю два раза на кнопку открытия на брелке, а крышка багажника только отщелкивается, но не открывается, чтоб открылась нужно было нажать на кнопку открытия на крышке багажника. А иногда просто не открывалась.
    В итоге посещение дилера, восстановление кодировок (как следствие отключение функции закрытия машины при работающем моторе) и минус 2100₽ из кармана.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    а сноги не открывается чтоли?) брелоком открываю только заведенное авто!)
  17. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    85
    AUDI Q7 2020
    как дилер все поправил с ноги начало открываться идеально, после кодировок этим обд11 иногда с первого раза иногда с 5, а иногда вообще не срабатывало открытие с ноги.
  18. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    У меня нормально все, багажник открывается норм
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    надо еще прально махать!))) сначала у меня тоже через раз да на каждый пятый раз открывалась!) потом показали как надо правильно!)
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Проверте наличие ошибок по LIN шине в блоке комфорта (46 блок)
    Сенсор в бампере умирает от влаги, обычно загорается ошибка по лин шине , когда начинает умирать сенсор
