Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    Включил, в том то и дело.
  2. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    А лобовик не меняли?
  3. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    крутилка в Авто?
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Рычаг положения переключатель света фар должен находится в режиме Auto, ассистент дальнего света, включается однократным переключением подрулевого рычага управления дальнего света. На приборной панели загорится пиктограмма автоматического света
    Если на приборке светится пиктограмма автоматического света, ассистент активен. Если не происходит переключения значит не выполняются условия.
    Например слишком светло, много фонарей на дороге изза чего камера идентифицирует местность как "город", в городе автоматическое переключение на дальний свет запрещен. Недостаточная скорость для переключения на дальний свет (порог включения кажется 30км, выключения 5)
  5. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    Покатаюсь тогда ещё, посмотрю.
  6. Ё-Моё
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    И почитайте мануал обязательно, там всё подробно описано.
  7. Arsen001
    Arsen001 Новичок
    16 мар 2023
    4
    На ауди 4м 16 года с Bose есть какие нибудь варианты улучшения звучания музыки с помощью васи ?????
  8. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    Прочитал я инструкцию. Но остались вопросы вот и спрашиваю.
  9. Ё-Моё
    27 янв 2022
    202
    Q7 4М 3,0 TFSI
    Остались вопросы? Я тебя спросил: лобовуху меняли, но ты прошёл мимо.:uhoh:
    Просто у меня такое же было.
    Заменили лобовое, а эту хрень не откалибровали, отдавал офу снова, после всё заработало.
  10. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    Не знаю просто точно, меняли или нет. Судя по стеклу и тому что сказали,не меняли.
  11. Mr_Ice_Q7
    Mr_Ice_Q7 Новичок
    7 мар 2020
    75
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI quattro S-line
    Приветствую,
    Вроде искал, но видать плохо...
    Ткните, плиз, где написано в каком блоке, что подправить при установке дополнительного фильтра салона (2-й, тот который, под капотом).
    Заранее благодарю.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Заходим в раздел 08-Климат-контроль/кодировка/длинное кодирование/байт 8, в битах 6-7 указываем что установлен фильтр.
    Источник: https://www.drive2.ru/l/572164136813729417/
    Mr_Ice_Q7 нравится это.
  13. Mr_Ice_Q7
    Mr_Ice_Q7 Новичок
    7 мар 2020
    75
    Украина
    Благодарю!
  14. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    У нас работает функция показа свободного места в баке?
    Пробовал закодировать но на приборке не показывает.
  15. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    Распознавание дорожных знаков только с навигацией работает? Или без навигации тоже может показывать знаки?
  16. Mr_Ice_Q7
    Mr_Ice_Q7 Новичок
    7 мар 2020
    75
    Украина
    нет - на приборке не показывает.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Попробуй так:
    [17 - Панель приборов] [Кодирование – 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 10 Bit 4 Display "Volume to be Replenished" ->Выход ->Сохранить
  18. sergorel
    sergorel Новичок
    28 мар 2019
    16
    Q5 2015
    Приборки Audi не показывают место в баке.
  19. sergorel
    sergorel Новичок
    28 мар 2019
    16
    Q5 2015
    Распознавание дорожных знаков в РФ работает только со специальной параметрией камеры. И то на Q7/8 очень коряво - без отмены на перекрестках. Данные навигации не учитываются.
  20. Magmax
    Magmax Новичок
    21 мар 2023
    13
    А где взять эту параметрию? Для Q7
