Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а где должен появиться режим автошколы?
  2. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Привет. А есть возможность поменять алгоритм закрытия окон с ключа. Чтобы держать кнопку нажатой не надо было?
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    нет.это у ауди "фишка"
  4. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Понял. Благодарю
  5. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Ещё вопрос. Захожу в блоки, нету в меню кодирования. Только длинное кодирование. Где искать кодирование?)
  6. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Длинное кодирование - это и есть кодирование
  7. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Может кто знает, как сделать что бы крышка багажника закрывалась с брелка?
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ни как.на а7 себе сделал.а тут ж
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #749 exmo, 14 май 2017
    Так она вроде бы закрывается. Открываем с брелка, далее закрываем удерживая кнопку открытия багажника на брелке. Сейчас схожу попробую.
    P.S. Сходил и проверил. Всё закрывается с брелка. Открыл багажник с брелка и закрыл с брелка.
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Правда если открыт с 5-16 этажа - то не закроешь ,))
    Хохму проверял на себе...
    Закрыть крышку багажного отсека можно с ключа соблюдая следующие правила:
    Зажигания должно быть выключено;
    Удаленность ключа не более одного метра от автомобиля.
    Вопрос со снятием ограничений по дистанции и зажиганию решает установка " CAN модуля " но цена конская 12000р
  11. chikov
    chikov Новичок
    23 мар 2009
    27
    Audi Q7 2017
    Сходил и провел испытания максимум 3 метра. Потом только щелкает замок. 12000 за секрет это конечно очень много)
  12. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Может зависит от комплектации, но я у себя закрыть не смог с ключа. Пробовал и вплотную и с зажиганием и без, всякие варианты. Приходится закрывать кнопкой на багажнике или удерживая кнопку в салоне.
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня так же.
    -HighLander- нравится это.
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Чет сомнения по поводу комплектация - возможно дело в кодирование & галках в самой ММЙ в части центрального замка, нал. ошибок по антеннам (временных) был один Q7 безключивой доступ перестал работать - стерли ошибки - заработал..., еще вариант все ли акции сделали у 2015 было обновление блока комфорта....
  15. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    В ассистентах водителя.
  16. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Проверил. Не появилось ничего.....
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    такая же фигня
  18. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Аналогично, только кнопка из салона тоже не закрывает.
    В общем у меня
    - открывает на заглушенной 4 действия:
    Кнопка из салона
    Кнопка на пульте
    Нога под бампером (брелок в кармане)
    Кнопка на двери багажника (брелок в кармане)
    - открывает на заведенной 1 действие:
    Кнопка из салона.
    - закрывает в любом случае только 1 действие:
    Кнопка на торце двери багажника.
    П.с. Ошибок нет, на ТО смотрели.
  19. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всё это открывает плюс закрывает с кнопки в салоне и с брелка. Ничего не кодировал.
  20. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    А кнопка в салоне двух ходовая или одноходовая?
    У меня одноходовая - ее можно только вверх (на себя) потянуть. Фиксации нет. Возвращается в исходное положение сама.
    На других авто с электробагажником и возможностью закрытия из салона кнопки были двуходовые (потянул - открыл, нажал - закрыл).
