Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    у меня такая кнопка - только вверх. И открывает и закрывает.
    Так же нормально закрывает с кнопки брелока. А в чем подвох?
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Двух. ВВерх и вниз. Возвращается сама в исходное положение. Только вниз надо удерживать чтобы закрылась дверь.
  3. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Теперь понятно :) у меня вниз не нажимается.
  4. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    У меня не закрывает. Потянуть и держать - не работает. Замок клацает дверь не двигается.
  5. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Извините, мужики, забыл написать, что после изменений нужно перезагрузить MMI.
  6. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
  7. AirBob
    AirBob Участник форума
    22 мар 2017
    127
    Аналогично. Конпкой на двери открывает и закрывает, для закрывания надо удерживать ее в положении вверх. Ну и плюс пинком тоже открывает и закрывает
  8. 860
    860 Участник форума
    9 май 2010
    306
    Q7 NF TDI
    Кто нибудь на юге Москвы или области может помочь активировать необходимые функции?
  9. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    В МО, в зависимости от времени и дня, могу помочь в районе Ям(Каширка) или в районе а/п Домодедово.
  10. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Перезагружал мамайку. Ресетом и перезапуском питания. Один фиг не сработало...
  11. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    У меня все сработало, правда не сразу допер, что надо искать галку в меню. Был перезапуск двигателя (наверное, равно перезагрузка MMI). Но сам режим, на мой взгляд, абсолютно бесполезен, т.к. скорость и поворотники занимают все пространство выезжающего дисплея.
  12. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Про закрывание крышки багажника вроде уже миллион раз писали - в базовой комплектации отсутствует какой-то блок, так что закрывать с брелока не получится. Только с кнопки на самой двери багажника или удерживая кнопку на двери водителя.
  13. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    сейчас вообще многие блоки для экономии упростили. до 2017 года блоки сидух шли универсальные и поддерживали память (т.е. достаточно было кнопки памяти поставить + активация и кодировка). и память можно было доустановить относительно бюджетно.
    сейчас, если память с завода не заказывалась - под креслом стоит пустой блок. б/у их найти не реально, а новый стоит не гуманно.
    то же самое и с drl етрона. уже кто то тут писал - блоки фар заводские габариты дополнительные не поддерживают и в разъемах нет нужных пинов. так что доустановка - только с заменой блоков фар. ну или колхоз с подключением к проводке.
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну тогда таким авто CAN модуль походу больше пользы принесет - добавив опцию...
  15. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Что за CAN модуль? Можно подробнее рассказать (или дать ссылку).
  16. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Комплектация бизнес. Есть все кроме матрикса, задней подрульки и панорамы.
    Ладно, хрен с ним, особо не парит, привык уже. Да и безопаснее так.
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Да месяца два назад публиковал тему http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=822
    Установка не сложная - занимает 20 минут.
    LosikNR нравится это.
  18. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Тогда посмотрите в сторону парктроников - вроде бы есть условие, чтоб ближе чем 3 метра ничего не было сзади. А так, задайте вопрос ОД.
  19. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    А случайно нет ссылки на этот форум - не очень хочется регистрироваться в 1000 местах, а без регистрации информацию по Вашей ссылке почитать не получается.
  20. 73doom
    73doom Участник форума
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    Что то не могу с помощью OBDevelen старт-стоп отключить... Вроде прошивка проходит, а он один фиг по умолчанию включен.... Может я чего не понимаю?
    Только кредиты перевожу :(
