Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Вадим60 писал:
    Модуль 08 / Кондиционер
    Адаптация:
    A / C комфорт параметров для запуска / остановки функция
    Прежнее значение: 5
    Новое значение: 0
    Для ODIS пункт в адаптации выглядит так: Parameter_climatic_comfort_for_Start_/_Stop_function: 5
    Поменять на новое значение : 0
    У себя уже 2 месяца как активировал-полет нормальный.
  2. Захарик
    Захарик Новичок
    1 сен 2014
    16
    Аudi Q 7 3.0TDI 4L
    Парни! Всем привет где в магнитоле mmi 3G настроить яркость и контрастность экрана ???
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Я ошибся. Кнопка одноходовая. Вверх один раз открывает, вверх удерживая 2 сек закрывает.
    -HighLander- и Cr24 нравится это.
  4. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Теперь реально озадачился :)
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.955
    кусемь
    А полторы секунды времени ожидания автопилота победили или нет?
  6. 860
    860 Участник форума
    9 май 2010
    306
    Q7 NF TDI
    Артём, спасибо большое за помощь!!!
  7. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Доброе время.
    Подскажите, а активация дополнительных функций (неактивированных изначально) может повлиять каким то образом на гарантию при прохождении очередного ТО?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет
  9. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Павел, всегда пожалуйста! С июня буду практически каждый день в том районе, так что заезжает если что! :) :beer:
  10. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Ребят, подскажите пожалуйста, не появилось информации как активировать актив лайн асист? Спасибо!
  11. SergVD
    SergVD Новичок
    9 апр 2017
    27
    Q7 4M
    #791 SergVD, 24 май 2017
    На одном забугорном сайте нашёл следующую инструкцию.
    Сам не проверял, разумеется, потому что не верю в прямоту своих рук и не настолько глубоко понимаю предмет.
    Here is the coding and adaptations that I used to activate Audi Active Lane Assist, I am not making any promises or assuming responsibility, code at your own risk, But it worked perfectly for me. I do get a few faults but I think it is due to me trying to activate Traffic Sign Recognition. UPDATE: Unchecking the option for STA in A5 coding (Byte 16->Bit 5) and you will no longer get the congestion assist fault code.
    You will get a few bings from your car about Pre Sense Malfunction, these will all go away once you are done. This will activate the self steering, steering wheel vibration, and lane crossing warning. Do all the coding then do adaptations.
    If using OBDEleven use all the directions only on the left half of the "|" symbol, if using VCDS use all the directions on the right side of the "|".
    UPDATE:
    Security codes:
    A5- 20103
    ALL Coding:
    A5 - Frt Sens. Drv. Assist
    HC>Active | Byte 16>Bit 7
    EFP>Active | Byte 12>Bit 3
    17 - Dash Board EDIT:
    Lane Assistant>Active | Byte 4>Bit 6
    Lane Change Assistant>Active | Byte 5>Bit 3 - This should only be on if you have Audi Side Assist (blind spot monitor).
    09 - Central Electrics
    Heading Control Config>heading_control | Byte 35>Bit 0
    44 - Steering Assistance
    Heading Control Assistant>Active | Byte 2>Bit 7
    ALL ADAPTATIONS:
    5F - Information Electronics
    Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_De parture_Warning = Set Value to “Activated”
    Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_De parture_Warning_over_threshold_high = Set Value to “Activated”
    Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19> Set Value to “Activated”
    Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15”
    BAP Personalization = Set Value to “Not Activated”
    Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on = Set value to “Last Setting”
    System mode, lane depart. warn, = Set Value to “Selection via menu”
    Switch-on condition, lane depart. warn. = Set value to “On” (I had to toggle this as this is the final step that I believe mimics pressing the button to actually activate it. You know it was successful when the Lane markings show up in the VC)
    You can tweak the vibration intensity, warning time, and steering effort in these A5 adaptations:
    UPDATE
    Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold (3 options)
    Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration (3 options)
    Directional stab. assist.: intensity: power steering support (3 options)
    Источник: https://www.audiworld.com/forums/a4...ctive-lane-assist-all-cars-pre-sense-2907906/
  12. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    А подскажите, пожалуйста, никто не пробовал перекодировать алгоритм закрытия окон с брелока? Чтобы не держать кнопку пока не закроется, а однократно нажать и всё?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    обсуждали-нельзя
  14. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Ок
  15. Сашка✌️️Сашка
    17 сен 2016
    23
    Ребят, подскажите что за ошибка и как её лечить - корректор фар (02233) Силовой модуль левой фары-J667. Вытаскивал со стороны водителя предохранители затем вылезла ошибка. Может что-то нужно прописать или где-то что-то переподключить??? Может есть к кому обратиться. Спасибо!
  16. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
  17. Сашка✌️️Сашка
    17 сен 2016
    23
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Парни срочно подскажите хорошего кодировщика скрытых функций Q7 new в Санкт-Петербурге
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    А я то как обрадовался когда прочитал про закрытие , но пошел попробовал , а там только замок щелкает , а дверь не закрывается:hot:, держал и 2 сек. и 5 сек. не хочет :shock:
    -HighLander- нравится это.
  20. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Кажется зажигание должно быть включено, чтобы закрытие сработало. В мануале подробно написано, нет под рукой, чтобы страницу сказать
