Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Artem_MSK
    Artem_MSK Заблокирован
    16 май 2017
    11
    Да, 53 км, на тот момент
  2. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    1) Кто-нибудь может поделиться кодировкой блоков сидений с вентиляцией и массажем?
    2) Каким образом ставятся обновления блоков? Как и чем проверить версию ПО блока, откуда взять новую прошивку?
  3. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    По 1 пункту не помогу, у меня спорт сиденья. По пункту 2: обновления ставятся адаптером VAS5054a и программой ODIS Engineering. Можно еще прибором VCP. Проверить версию ПО блока можно и VCDS или Васей. Скажи какая версия у тебя стоит, прошивку свежую могу потом скинуть.
    Dmitry_K нравится это.
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #864 olegtum, 19 июн 2017
    Не уверен насчёт вентиляции и массажа, но блоки как у тебя, может пригодится.
    Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
    Part No SW: 4M1 959 760 B HW: 4M1 959 760 B
    Component: MEM-BFS 008 0031
    Serial number: 00000217509899
    Coding: 001010000000B0810060010101010000110000171700171700000000000000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    ASAM Dataset: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
    ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU73.rod
    VCID: 38743B3283EACF811B-806C
    Valve Block 1 In Passenger Side Front Seat:
    Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 907 182 HW: 4M0 907 182
    Component: N477 VB1 BFSv H06 0030
    Serial number: SJ8001080916011001B2
    Coding: B72F00
    Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
    Component: MEM-FS 008 0031
    Serial number: 00000217501228
    Coding: 00181B000000B0810000010101010000110000171700171700000000000000
    ASAM Dataset: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
    Valve Block 1 In Driver Side Front Seat:
    Component: N475 VB1 FSv H06 0030
    Serial number: SJ8001050916011000BF
    Coding: BF2F00
  5. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Спасибо.
    Мой адаптер пока едет, так что ОДИС или VCDS не пробовал.
    1) У меня сомнения по поводу свежести прошивок в блоках сидений. (может быть они разные)
    2) После доустановки не завелся ионизатор, говорят что нужна свежая прошивка климата и дальше будут копать.
  6. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Олег, спасибо! ВИН машины не известен? Кодировки блоков немного отличаются, интересно почему...
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    В ЛС скинул.
  8. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Интересно, зачем кодировать приборку ску7? +5 Л.с прибавляет или есть практическая сторона вопроса?
    Лексури нравится это.
  9. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Просто хочется
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    красиво просто!
  11. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Здравствуйте! Прошу помощи, форумчане!!! Заранее прошу прощения если не по теме... Живу в Норильске, соответственно сервисных центров нет... обратиться не куда... ближайший сервис в нескольких часах лету - это не вариант... уже второй день бьюсь в истерике... проблема в следующем: при движении загорелся жёлтый значок "солнышко с восклицательным знаком внутри" .. прости за техническую неграмотность... ошибку сняли...на следующий день опять же при движении значок загорелся снова, появилась предупреждающая надпись на английском языке, которую я естественно не запомнила, и резко потухла вся панель приборов.. остановилась, заглушила двигатель.. и все... завести заново уже не смогла.. подключив комп Vag com видно много ошибок по каншине... во многие блоки нет входа... при включении зажигания панель приборов не работает...пытаемся запустить двигатель- запускается и тут же тухнет... по панели приборов ошибок нет... в некоторых блоках пишет - включена зашита компонентов ... может кто-нибудь даст дельный совет: с чего начать? Где искать проблему? Из-за чего это произошло и что делать? Как снять защиту компонентов? как разблокировать блоки, в которые меня не пускает программа? Повторюсь, сервисов здесь нет((( вся надежда на вас, форумчане!
  12. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    Боюсь что эвакуатор и в долгий путь.
    Или вызывать спеца из СЦ.
    Тут явно одним программированием не обойтись.
  13. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Спасибо за совет, конечно... как бы пессимистичных вариантов у меня и без этого много... хотелось бы все-таки попытаться понять это зверя... что ему не понравилось и что он хочет...
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    сигналка стоит?
  15. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Помимо штатной установлена Пандора 5000
  16. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Батарейку в метке поменяйте для начала. И переведите в сервисный valet режим. Если ситуация не вылечится - то как выше сказали на эвакуатор и в ОД.
    Если вылечится - сигналка глючит. Тогда к установщикам что ставили.
    MrDVP нравится это.
  17. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Спаси
    Спасибо за совет! Попробуем... подозрения на сигналку были, так как за пару часов до случившегося не смогла закрыть машину с пульта сигналки... закрыла на ключ.... повторно закрывая на ключ, услышала, что закрывается только водительская дверь... а остальные почему-то игнорят.. конфликт между штатной сигналкой и Пандорой был изначально после установки второй... Машина не уходила в сон, аккумулятор разряжался как бешеный...вроде устранили... 4 года две сигналки жили вместе... но аккумы меняла каждый год..... P.s. машину на эвакуаторе отвезли в гараж... сервисных центров у нас нет... дилеров тем более... машину пригнали с дилерского центра Москвы, а это 4000 км от нас.... и единственный способ доставки - это либо авиа (ценник космос), либо морем до Архангельска, а там уже эвакуатором в Москву... в общем проще пустить в утиль... ни один из имеющихся у нас сервисов не возьмётся за эту машину (их и сервисами назвать сложно)... видимо и по этой причине тоже у нас в городе всего около 6-7 Q7... и то я их практически не наблюдаю на дорогах, только я из них всех мотаюсь ежедневно ... именно поэтому Рада буду любому совету или предположению...
  18. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Эта
    Эта тема не прокатила... сигналка установлена без блокировки двигателя...метка не задействована (
  19. alexor
    24 май 2016
    185
    Если машине 4 года, то вы ошиблись форумом, тут обсуждается новая Q7 4M а у вас явно 4L. Вам в соседний, может там помогут, но опять же повторюсь- думайте как добраться до сервиса.
  20. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Ок... Недосмотрела от переживаний ...
