Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Олег, можно ссылку на алика?
  2. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Так вбей в поиске Алиэкспресса: VCDS HEX V2 17.1.3 и получишь море вариантов) Только языка пока три: английский, немецкий и французский.
  3. goshmann
    9 июн 2016
    455
    это первое что я сделал) но там продавцов много, может есть проверенный кто. а то закажешь и сиди, жди..
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ребята, а не подскажите, какая кодировка через Васю для панельки под SQ7? в байтах и битах и отключить взмах дворника заднего, остальное все сделал, спасибо за информацию, только вот комфортная посадка со стороны водителя не работает, с пассажиром все ок :)
  5. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Панелька под SQ7 -на первой странице этой темы все кодировки и адаптации.
    Взмах дворника не получится отключить.
  6. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    а sq7 не включить если больше 100 км проехать.
    нет в ней ничего хорошего. много красной заливки. крайне на любителя. я баловался. вернулся на сток. и забыл тот страшный сон ))) очень не солидно
    Cr24, Андрей Но и Лексури нравится это.
  7. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    я имел ввиду полностью, заставка и шкалы чуть другие стали, это я сделал, а тахометр посредине?
  8. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Ребята, подскажите. Obd11 требует пароль при соединении с телефоном из 6 цифр. Какой пароль? 123456 и 000000 не подходят!)
  9. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    При первом подключении устройства к программе появляется запрос на создание этого пароля. В дальнейшем его запрос при каждом запуске программы можно отключить.
    Т.е. если сейчас появляется запрос на ввод пароля, а не на создание, то его нужно просто вспомнить.:idea:
  10. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Спасибо)
  11. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Привет. Такой вопрос: кодировал через obd11 комфортную посадку водительского и пассажирского сидений. Пассажирское отодвигается, а водительское нет. С чем связано может быть? Водительское до конца назад не отодвинуто.
  12. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    с тем, что параметрия при комфортной посадке идет с привязкой к электро рулевой колонке. а у вас ее нет. вот и чудит кресло.
    и пассажирское не будет нормально работать - по настроению (то работает, то нет).
    вообще, лучше не кодировать те функции, для работы которых не достает каких либо блоков. не предсказуемо.
  13. Эдик_1
    Эдик_1 Новичок
    3 апр 2017
    58
    Рулевая колонка у меня электро. Поднимается, когда водительскую дверь открываешь.
  14. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    тогда должно работать. попробуйте кресло от края до края вручную прогнать.
  15. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Если у кого не сплошные пиратки, то вот - разблокировка копирования оригинальных CD/DVD на Jukebox.
    кодирование:
    Module 5F - Information Electr
    Coding
    Long coding
    Long coding helper (VCDS)
    Byte 24
    Select/Tick "Bit 5"
    Exit
    Do It
    Адаптация:
    Adaptation
    Scroll down and find channel "(2)-Copy multimedia data-Optical drive"
    Load Stored Value (should be set to "Off")
    Change to "On"
    Do It
    Exit
    Перезагрузить MMI
  16. MaratBa
    MaratBa Новичок
    28 май 2017
    11
    Коллеги, попытался заказать себе obd11 в Москву. Пришло сообщение сегодня: Voltas It LLC не может отправить посылку DHL Express в Россию. Pypal вернул бабки. А как заказывали Вы?
  17. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
  18. MRW
    MRW Новичок
    17 мар 2017
    4
    Q7
    повторюсь и в этой теме
    практически "и снова здравствуйте"
    первый опыт знакомства с Q7 был коротким и печальным(по собственной вине), теперь осознанный выбор )))
    испытал безопасность данной машины по полной ....
    проскальзывала тема про lane assist , есть желание доустановить (адаптивный круиз есть)
    уже купил подрульный переключатель правильный
    если кто делал , что и как кодировать ?
    есть ODIS 4 , видит все , меняет тоже все , знать бы что
    понятно что можно поехать к знающим , отдать 5-30 тысяч , но хотелось бы самому )
  19. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    #939 aliker, 29 июл 2017
    Добрый день , прошу совета , при активации звонков на сим внутри авто в менеджере подключений происходит такая фигня : если поставить один тел мой и один сим то вырубается пункт канал данных , и в поиске на тел раздачи с авто ее нет , но если прописать первый тел мой второй жены сим перескакивает сама на канал данных и вай фай работает , но цель то была чтобы сим и раздавала хотспот и принимала звонки , что делаю не так подскажите , настройки и сбросы делал уже раз пять
  20. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Имхо симка может работаль только в одном режиме - либо данные передавать либо звонки. Поэтому свой телефон на звонки симку на данные и будет счастье. :)
