Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    Все добрый день! Подскажите как закодировать камеру заднего вида, при попытке кодирование ODIS выдает ошибку "Функция не доступна", камера новая 4M0980556A. Есть подозрение что надо право доступа, а его нет!
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Параметрировать надо.
    Либо ставить эту камеру на авто с заводской камерой и проводить замену блока либо через Vag Can Pro (но это фифти-фифти), либо использовать софт специальный "Can-Connect" (это 100% результат).
  3. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    параметрия есть, не заливается вы дает ошибку!
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Пробуйте VCP. Не поможет - значит Can-connect. Этот точно поможет.
  5. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    А ты написал замену блока сделать через VCP, можешь обьяснить как там это делать или ты имеешь виду залить туда параметрита?
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Через ZDC контейнеры.
    Там как раз есть ZDC-контейнер для 4М0980556.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Но у меня, честно говоря, не получилось. Ошибка "request out of range...".
    Но ХЗ, может это именно на той тачке какой-то заплёт. Я всего на одной пробовал. Не получилось - я и забил. Потом стал тупо кан-коннектом проливать.
  8. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    у меня вот такая ошибка: image4.JPG
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Соврал, у меня та же ошибка.
    Ну тогда кан-коннект.
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Видимо кривоватый контейнер.
  11. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    А в подержу VCP не писал?
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Нет, мне как-то без нужды. Мне есть чем делать. У них не один этот контейнер кривой. Поэтому мне проще альтернативными вариантами пользоваться.
  13. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    А есть ещё какая нибудь альтернатива кроме Can-connect?
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Файл параметризации для одис-инжиниринг.
    Но его имеет смысл делать для многократного использования.
    На один раз проще камеру воткнуть в машину с заводской камерой и параметрировать у дилера.
  15. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    А что если я приеду к дилеру и попрошу сделать мне параметрию камеры, которой изначально в комплектации нет, они мне сделают? Я думаю что они не смогут сделать.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Они не станут заморачиваться. Их задача продавать машины и запчасти.
    Ну или если даже есть среди них умелец, который может сделать, то стоить это будет явно дороже всех известных вариантов.
  17. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    #957 frank55, 23 авг 2017
    Друзья,
    в блоке А5 в каналах адаптации есть
    Dammerungsschwellen fur Fernlichtassistenz Aktivierungshelligkeit
    Dammerungsschwellen fur Fernlichtassistenz Deaktivierungshelligkeit
    Если я правильно понимаю это скоростной порог активации/деактивации ассистента дальнего света.
    Но при входе в них значения указаны в непонятных единицах:
    1.92 для активации и 5.12 для деактивации.
    В 3GPLUS эти параметры были в км/ч, и регулировка предельна проста.
    Изменение этих параметров влияет на скорость, при которой активен ассистент. С завода она выше 50 км/ч, что неудобно при движении ночью по извилистым проселочным и лесным дорогам. Снизив эти пороги, можно комфортно ехать ночью даже с небольшой скоростью.
    Кто-нибудь заморачивался этим? Или подскажете, где рыть? Какова логика работы нашего ассистента вообще?
    alexor нравится это.
  18. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Вадим, сделал по вашей инструкции. Отображение на панели приборов заработало. А как добавить проекцию? Пока в Европе и могу проверить.
  19. Dmitriy1974
    Dmitriy1974 Новичок
    2 авг 2017
    3
    Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает, можно ли прописать тест стрелок, при запуске двигателя, если сам блок не имеет длинного кодирования? не поддерживает такую функцию.
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Нет.
