Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Не знаю, зимой в мороз фары не так сильно пачкаются, я их один раз в день протираю и мне хватает. Это лучше, чем по литру омывалки выливать.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.728
    Q7 TDI 2016г.
    Если фары не пачкаются, соответственно и стекло лобовое тоже будит чистым т.к. фары намного ниже. Далее, на фары брызгает только с включенным светом ( т.е. в темное время) и в соотношении по моему каждый пятый или шестой раз на фары только. По какому литру и куда у вас выливается непонятно :confused: . Мне на сезон хватает 5л. на весну осень ещё + 5л. Это что большие затраты? А при обгоне фуры в слякоть можно попасть на другую сумму
    ИМХО Чистое стекло - это ваша безопасность, а чистые фары это и ваша и так же встречных и попутных ещё водителей, которых вы не слепите и вас увидят в разы раньше.:ded:
  3. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    5 литров в Москве в грязную погоду уходит за 3-4 дня, а вот при отключенном омывателе уже 6-7.
  4. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Приветствую. Пара вопросов знатокам:
    Отключение омывателя фар
    Я просто вытащил пред, как советовали в соседней ветке, звук омывателей пропал. Смотрел на них и включал - не срабатывают, но иногда, после поездки один омыватель все равно чуть чуть торчит. Только шнур поможет?
    Второй вопрос о приоритете обогрева автономным подогревателем.
    Я думал что автономка топит только салон. Она еще и двигатель греет? Как? Каким образом? Какой приоритет стоит по умолчанию?
  5. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    #1025 Motivator, 31 окт 2017
    Программа у меня VCDS ROSSTech 17.8
    Разобрался - в контроллере 09 есть BCM (body control module) - его-то мне и нужно было программировать, а также есть slave-модули (у меня их три) - RLS, Wischer и еще один (точно не запомнил)
  6. IPa_NN
    IPa_NN Новичок
    27 июл 2017
    78
    Господа и опять про отключение омывателя фар.
    В посте #473 написано 09 Блок byte 13 bite 0,
    А в сборной таблице 09 блок byte 10 bite 0.
    Кого слушаться?
    Спасибо за подсказку.
  7. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Правильно 09 Блок byte 13 bite 0, поправил в табличке.
  8. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
  10. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    По умолчанию ОЖ циркулирует по малому кругу и греет салон. Можно отключить клапан и пустить ОЖ по большому кругу, тогда ОЖ будет греть и двигатель и салон.
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Пардон случайно не в свою тему зашел.
  12. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Нулевой бит в 13м байте не меняется, пишет, что "coding rejected". При том, что 2й байт запрограммировался без проблем и опция отключения дневного света появилась в mmi.
  13. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    #1033 Motivator, 1 ноя 2017
    Получилось, 0 бит в 13м байте, правда почему-то только со второго раза
  14. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Еще, для общей информации, хочу показать, сколько устройств видно у меня в блоке 09 20171101_133251-1.jpg
  15. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Кстати, версия VCDS 17.8 сообщает, что у нее нет подсказок по длинному кодированию блока 8W0 907 063 CG (BCM) - пришлось работать вслепую, слава богу без последствий. Еще я отключил дотирание капель дворниками (меня оно подбешивает). В модуле дворников (который 4M1 955 119 A WWS536 160816) - байт номер один (стоит посередине), бит 3 (Tear Wiping Active) - его почему-то нужно включить, а не выключить, только тогда оно отключилось. По умолчанию там был ноль и "подтирание капель" работало.
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Отключил автоматическое срабатывание заднего дворника,теперь дворник не включается кнопкой на торце переключателя. У кого по другому получилось?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Включатся правым рычагом вниз, не?:engineer:
  18. Лексури
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    ...вместе с омывателем только
  19. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    как отключить? через obdeleven можно?
  20. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    А можно поподробнее: малым кругом вроде бы всегда назывался контур охлаждения ДВС, запараллеленный с радиатором печки салона, а большим кругом - контур ДВС+радиатор охлаждения двигателя и параллельно радиатор печки. Есть еще какой-то третий микроконтур без ДВС? А насколько прогревается двигатель? Там температура отключения нагрева где-то прописана и какая?
