Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #1041 olegtum, 2 ноя 2017
    Малый контур с этом случае котёл и радиатор печки, большой + двигатель. Установлен специальный клапан N279 который запускает ОЖ по малому кругу.
    Тут достаточно подробно расписано:
    http://vwbus.su/showthread.php?t=766
    Ивыныч и Motivator нравится это.
  2. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    А до какой температуры и за сколько прогревается двигатель, кто-нибудь знает? Типа при минус 20С за полчаса до плюс 20С или как-то так.
  3. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Здравствуйте. Появилось у меня желание вколхозить GSM запуск вебасты. Нашел относительно не дорогое gsm реле. Подскажите куда его можно установить? На какой проводок что подать? И где это удобнее сделать...? или без пультика никак? Подскажите, если что то знаете по этому поводу.
  4. Автодом
    Автодом Новичок
    13 фев 2016
    17
    ТТ 8s
    приветствую всех, обзавелся кушкой 2017, все активировал кроме центрального тахометра как на SQ7,подскажите кодировки плизз
    в арсенале вася диагност одис и VCP
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    забыть.если не 100 км)
  6. Автодом
    Автодом Новичок
    13 фев 2016
    17
    ТТ 8s
    #1046 Автодом, 6 ноя 2017
    пока еще не 100 км поэтому и спрашиваю, комрады выручайте плизз
    Приборка сбуквой С на конце
  7. alekgrachev
    alekgrachev Новичок
    27 фев 2013
    57
    E220 w212
    Кто знает можно ли через obdeleven сделать ?
  8. MaxxBY
    MaxxBY Новичок
    16 фев 2016
    33
    А7 3.0TDi
    А есть кто в Минске, кто может помочь подключить разные доп плюшки?
  9. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    А вот это очень интересно!
    Бытовало мнение, что ауди это очень жестко кодирует и что раблочить в РФ не реально.
  10. Alexandr68
    Alexandr68 Участник форума
    18 ноя 2013
    117
    Тамбовская обл.
    Q7 TDI 4M
    Один товарищ тут уже выкладывал ссылку с описанием того как он разблокировал данную функцию и она у него работает, тему в которой он это сделал не помню, но вот ссылка его с Драйв2 где он все описывает. Надеюсь Вам поможет, а потом и вы своим прибором (OBD) другим добрым людям разблокировать данную функцию))) https://www.drive2.ru/l/486771665754128691/
  11. alekgrachev
    alekgrachev Новичок
    27 фев 2013
    57
    E220 w212
    Так ему как раз в этой конторе (www.audi-mib.ru) и сделали я так понял , думал может кто уже тут сам догнал как это сделать . Надежды были на olegtum )
  12. alekgrachev
    alekgrachev Новичок
    27 фев 2013
    57
    E220 w212
    Ты о чем? Как связана опция распознавания знаков и Sq7 ?
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Пардон...
  14. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Кстати, описанная в спойлере "Заставка Audi SQ7 на экране MMI" не работает (хотя панель SQ7 у меня была включена на первых километрах). В описании указано: 5F-Information Electr. (MMI) Coding (Кодирование) Byte 18, изменить значение 27 на 28, а у меня там стоит 1B и изменение на 28 ничего не даёт.
  15. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
  16. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    А еще, отключение Tear Wiping Active в модуле дворников не помогло - при движении они всё равно "дотирают" капли. Через адаптацию отключить тоже не вышло - в программе для шнура VCDS нет 13го-канала адаптации (Wiper Setup) блока 09, как и нет адаптации с таким (или даже похожим) названием (Long Post Wiping after Washing). Интересно - у кого-нибудь получилось отключить на 4M "дотирание" капель?
  17. Лексури
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Конечно получилось,могу контакт скинуть. Там много всего можно сделать.
  18. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Это я и сам могу, мне интересно как именно это делается.
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Тогда чего спрашиваешь,если сам все можешь. Я отдал 4 тр и все сделали за 30 мин. А так Кулибиным-слава!
  20. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Типа тут тема такая - люди кодировками делятся :)
    Автодом нравится это.
