Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. DKHR
    DKHR Участник форума
    10 фев 2017
    114
    Q7 M4 TDI 2016
    Добрый вечер! Кое-что еще нашел полезное.
    Чтобы иметь возможность выбирать профиль ACC (адаптивный круиз контроль) в MMI:
    блок 13
    длинное кодирование
    «Drive_pmode_selection» изменить на «MMI menu ACC»
    После этого в MMI в разделе «Адаптивный круиз-контроль» можно выбрать «комфорт, стандартный или динамический» . Поставил себе динамический, теперь ACC набирает скорость намного быстрее, что больше соответствует московскому потоку. Раньше при включенном ACC в карман между мной и уже поехавшими машинами 1-2 машины успевали залезть.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    Правила Форума про цвет не читал?:locked_up:
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Вместо 1В ставь 1С и будет тебе щастье.
  4. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    На дорестайле тоже можно изменить?
  5. DKHR
    10 фев 2017
    114
    Q7 M4 TDI 2016
    Тема про 4М с 2015 года
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Не видит китайский HEX-V2 наш 46 блок комфорта.
  7. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Спасибо, оказывается 28 в десятичной системе было записано, а нужно перевести в шестнадцатеричную. Попробую.
  8. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Проверил, работает!
  9. Motivator
    Motivator Новичок
    29 сен 2017
    82
    Осталось понять, как отключить дотирание капель. Кстати если ставишь на 40 минут (с приоритетом двигателя), прогревается более-менее.
  10. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Вчера вечером отключил через OBD11 омыватели фар: 09-Cent. Elect. (центральная электрика) Coding (Кодирование) Byte 13, отключить Bit 0
    Сегодня обнаружил, что также отключилась подача омывалки на заднее стекло, а соответственно и на камеру).
    У меня у одного так?
    P.S.
    Заранее сорри, если уже обсуждалось - видимо, пропустил.
  11. Марс-116
    Марс-116 Участник форума
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Q7 4M 3.0 TDI 2017 (продал)
    Я тоже отключил через OBD11. Подача омывалки на заднее стекло работает. Камера без омывателя.
  12. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Спасибо, попробую сегодня еще туда-сюда дёрнуть...
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Может замёрзла жижа?
    Юрий222 нравится это.
  14. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Прошу прощения, мой косяк - тупо не дождался... Видимо, жижа пересохла в шланге пока а/м стоял в теплом боксе больше недели на дооснащении, а после я и не пользовался задним дворником. Вчера активировал омыватели фар обратно, что не повлияло на результат, подождал, и все заработало. Снова отключил омыватели фар, все работает.
  15. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    Коллеги, так а знаки себе кто то активировал по описанной выше инструкции?
  16. Марс-116
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли через OBD11 запрограммировать так, чтоб ходовые огни выключались при переключении света на "0"? В шапке темы это вроде называется "ОТКЛЮЧЕНИЯ ДНЕВНОГО СВЕТА В МЕНЮ MMI". Только там наверное это отключит работу ходовых огней при любом положении переключателя фар - это не есть хорошо.
  17. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    В меню появится пункт про отулючение/включение ходовых огней. Т.е. в положении "0" вы сможете выключать огни через MMI, чтобы машина была без какой-либо внешней подсветки (если необходимо).
    Вроде так:shock:
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не при любом, только 0 и Авто
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    В декабре прошлого года покупал для охоты себе Тойоту Хайлюкс ( последнего поколения) и уже почти хотел выехать из салона ОД, увидел в отражении других соседних авто , что горят ходовые и задние габариты ( как у Q7 нашей при " О ") Я сразу к менеджеру, мол так и так.....короче мне на нем в лес ездить со светом нельзя, он мне начал .......что не положено отключение заводом и т.д. . Я тогда говорю : извините, но мне тогда на хрен не нужен этот авто. Минут через 20 - 30 все отключили т.е. в "О" темнота полная , а дальше при включении крутилки как положено габариты и т.д.
    ИМХО Если захотят или захотеть самому, то все можно сделать.
  20. Марс-116
    11 май 2017
    161
    Татарстан респ.
    На "авто" желательно бы чтоб горели. :shock:
