Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
    #1461 Anton Piter, 13 авг 2018
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а где кнопка чек в 4М?))))
  3. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Здравствуйте!
    Появились ошибки: "асистент дальнего цвета" и "Audi pre sense". У официалов долго разбирались, причину найти не могли. Пытались отколибравать камеру - не помогло. Сказали, что скорее всего камера на лоб. окне вышла из строя (замена по гарантии). Но после того как узнали, что у меня доустановлено "ночное видение" сослались на конфликт блоков. Посоветовали ехать на кодировку к тем, кто устанавливал ночное, но до них оч. далеко.
    Вот решил здесь спросить - могут блоки конфликтовать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вообще может. камера ведь тоже видит людей и столкновение
  5. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    1) Я могу сюда весь скан машины выложить, с ACC, всеми ассистентами, Area View и массажем с вентиляцией.
    Нет проекции и ночного видения, есть Virtual Cockpit.
    Завтра в первой половине дня заберу и выложу в теме скан.
  6. a5sb17
    a5sb17 Участник форума
    12 дек 2016
    107
    Кто знает, как установить симметрично водительское и пассажирское сиденья?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кнопками на сиденьях, не?
  8. a5sb17
    12 дек 2016
    107
    Не:) легких путей не ищем:) Через Ваг Ком делается... Но не могу найти кодировки.
  9. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    На первой странице есть кодировка.
    a5sb17 нравится это.
  10. a5sb17
    12 дек 2016
    107
    Спасибо! Нашел, сразу не увидел в одном из пунктов установку симметрии.
  11. a5sb17
    12 дек 2016
    107
    OBDeleven PRO дает возможность кодирования 6-й группы - пассажирское сиденье? Или нужно использовать др. группы? 36 группа (сиденье водителя) у меня кодируется через obdeleven pro, а доступа к 6 группе нет.
  12. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Значит в пассажирском сиденье нет мозга.
    Methos, a5sb17 и siroga нравится это.
  13. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Попробуй еще раз, бывает OBD глючит... у тебя только кодирование не доступно или вообще в 6 блок зайти не дает?
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вин всё решит
  15. a5sb17
    12 дек 2016
    107
    #1475 a5sb17, 4 сен 2018
    Не дает зайти. В списке такого блока нет. У меня А5. В интернете есть информация по изменению функций пассажирского сиденья на А5 B9, но кодировки нашел только в этой теме. Реализовал, все, что хотел, осталось только пасс. сиденье.
    Например, комфортную посадку водителя не удалось включить через длин. кодирование по аналогии с Q7 через 36 блок. Включил в один клик за кредиты, насколько понял, изменение кодировок было в 9 блоке - центр. электр-ка.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Так и сразу надо было писать-у вас спортбек...откуда там 06.
  17. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    если с завода нет памяти в пас.кресле - блок кресла функции комфорта не поддерживает. только с заменой блока закодируете. до 17ого года блоки ставили универсальные. потом решили зарабатывать чуть больше и лавочку прикрыли.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    c чего вы взяли. что у него есть блок-это а5!
  19. a5sb17
    12 дек 2016
    107
    При заказе установил память всего, что было доступно. Памяти пасс. сид. не было. Теперь все ясно. Спасибо!
  20. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    это ж ваг. от поло до бентайги архитектура одинаковая ))))
    для симметрии через меню нужен блок комфорта, который это поддерживает. хоть в а4, хоть в а5, хоть в ку7 логика вага абсолютно одинакова. не заплатил за блок с завода - накось, выкуси )))))
    p.s. а блок комфорта у него есть, так как есть электрорегулировки кресла и подогрев 100%. при таком наборе ставят урезаный блок.
