Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    1. нет блока никакого, регулировка сиденья напрямую от переключателя. подогрев или от 09 или 08 блока, в зависимости есть ли вентиляция сиденья или нет
    2. блок комфорта это 46
    3.на а5 не бывает памяти справа (если не заколхозить от правого руля)
    4. Читаем ELSA ;)
  2. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Есть ли возможность активировать VIM на Q7 4M 2018 soft 1177? OBD11 говорит можно только до 1116.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Можно с помощью стороннего модуля. Подключается в кан-шину ГУ.
  4. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Это мне? Только врезкой или вариант с кодировкой возможен?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.719
    Это
  6. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    А подробности есть? :)
  7. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    system12 нравится это.
  8. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, мне тут предлагают сделать отображение камер и прочей хрени на MMI. Это что и как?
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    sladky нравится это.
  10. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Отключил значит себе месяц назад старт/стоп функцию через obd eleven.. Не нужна мне она, с вечно глохнувшим двигателем на светофоре. Так вот, последнее время стал замечать, что при отключении кондиционера в движении, данная функция автоматически включается.
    Кто нибудь подсказать может, как лечится данная ерунда? Какая зависимость просыпается у автомобиля?
  11. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Всё правильно. В новых автосах старт-стоп полностью не отключается. Для его якобы отключения изменяется настройка учёта работы кондиционера. Поэтому, если кондиционер отключить, старт-стоп будет работать.
  12. Methos
    Methos Участник форума
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    авто производства мая. Старт-стопа нет. От чего зависит его наличие интересно?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    может на дизелях его , как правило нет?)
  14. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Видимо его нет только для российских поставок
  15. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Если честно, ничего не понял.
    Изменяется настройка учета работы кондиционера в адаптации блока при отключении функции Старт/Стоп?
    Если изначально не включать кондиционер, то система Старт/Стоп не включается изначально, при запуске кондиционера в пути, тоже не включается. Включение Старт/Стоп происходит только при выключении кондиционера в пути. Приходится после выключения в пути, так же выключать эту функцию кнопкой на панели.
  16. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Именно на наших дизелях его и нет ибо евро-5 и без мочевины. Разбирались уже с этим вопросом :)
    Methos нравится это.
  17. Methos
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    у жены Q5 FL 2013 тоже 3 л дизель.. так вот она глохла в режиме Р и при открытии водительской двери..
    потом отключил эту функцию.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ну это не старт-стоп
  19. WindMan
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    Самое главное, что я хотел сказать, это то, что старт-стоп полностью не отключается и могут быть ситуации, когда он будет работать.
  20. a5sb17
    a5sb17 Участник форума
    12 дек 2016
    107
    А можно ли активировать, чтобы по умолчанию была включена функция auto hold/удержание авто в пробке?
    Кто-нибудь активировал функцию highway light через obd eleven в один клик (световой поток удлин-ся после 110км/)? Или на Q7 она в настройках по умолчанию?
