Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    А как на экране сделали? У меня по тем кодировкам, которые на первой странице, не получилось.
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Сделал как написано с первой странице. Заменил 27 на 28. Перезагрузил и во время перезагрузки увидел эту заставку sq7. Вот только я её и вижу когда делаю перезагрузку mmi. :)
    system12 нравится это.
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Заставку видно после того как MMI полностью заснет. Таким образом, если завести утром авто, заставка есть - заехать на АЗС, заглушить и через 2 минуты включить то заставки нет, так-как MMI в режиме сна а не выключилась полностью. А вот если Вы оставите авто на 45-60 минут то при старте увидите заставку ну или руками перезагрузить. Это сделано для быстрого старта. Пробуждения идет уже как только Вы открыли дверь авто и если походите рядом с авто не заводя ее то после старта заставки уже не будет - так-как этот этап уже пройден MMI...
    system12 и exmo нравится это.
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Спасибо. Сегодня посмотрю.
  5. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Не увидел на первой странице «разблокировка видео в движении». Кто-нибудь знает как кодировать?
    Заранее спасибо.
  6. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Посмотрите версию софта, obd11 может старые версии, новые только коробочкой. Несколькими постами выше, выяснили.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Старая версия. Авто август 2015. Как сделать с помощью obd?
  8. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    В один клик есть приложение.
  9. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    100 кредитов :) Кодированием тоже можно сделать?
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Не искал, у меня 2018:)
  11. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Нет, просто кодированием с OBD11 не получится... Только через скрипт при помощи 100кр.
  12. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Спасибо. Значит надо будет за 100 кредитов. :) через 16 дней. :)
  13. urec
    urec Участник форума
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    "Закрытие автомобиля при работающем двигателе"
    46-Central Conv. (блок комфорта)
    Coding (Кодирование)
    Byte 09, Bit 7
    У меня Вася диагност официальный обновленный до последней версии, не пускает в блок 46
  14. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    1. Вася диагност - контрафактный клон VCDS HEX-CAN.
    2. VCDS HEX-CAN аппаратно не поддерживает новый протокол и никакие обновления не заставят его видеть 46 блок.
  15. urec
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Странно, много чего удалось сделать например: отключил зумер непристегнутых ремней, омыватели фар, вывел на MMI отключение дневных ходовых огней.
  16. urec
    8 сен 2009
    140
    Красноярский край
    Audi Q7 4М
    Народ, есть кто из Красноярска активировать эту функцию, уж больно актуально будет зимой
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    46-Central Conv. -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
    74-Chassis Control -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
    CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
    В остальных блоках старые протоколы.
  18. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня при каждом запуске, и там и там, рисует sq7:)
    exmo нравится это.
  19. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    У меня на приборки показывает каждый раз, а вот на экране только после глубокого сна. (Например на след день). :) раз в день любуюсь.
  20. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    ...и самооценка бешено устремляется ввысь!
    -HighLander- нравится это.
