Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Tehnica
    Tehnica Участник форума
    16 дек 2011
    159
    Audi Q7 3.0 TDI S-Line 183 Kw
    т.е. датчики есть?
  2. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Читаем название темы :)
  3. Tehnica
    16 дек 2011
    159
    Что не так?
  4. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Активировать нужно, а потом искать.
  5. Tehnica
    16 дек 2011
    159
    Это я понял отсюда:
    Вы, Уважаемый ГУРУ, написали:
    От сюда и вопрос!!!
    Что не так?
  6. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Не претендую ;).
    Похоже не поняли друг-друга. Посмотрю и отпишусь по результатам.
  7. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    У меня датчики есть а такой менюшки на кокпите нет((( только в ММI
  8. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Ну, абсолютно без разницы, гарантия на 4 года, как и на машину
  9. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Уточните этот момент у ОД. Если это идет как дооснащение, то гарантия 1 год.
  10. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    А зачем это на четырехзонном?)))))
    Ставишь кнопочкой сенсорной в синх и усё!)))))
    -HighLander- нравится это.
  11. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    #171 olegc200k, 23 ноя 2016
    В мануале об этом точно написано именно для двух зонного. Сегодня проверял, тоже не работает.
    Смотрел в кодировках и в адаптациях блока климата, ничего полезного на эту тему нет.
    Буду дрючить официалов по этому поводу, в книжке есть, значит пусть демонстрируют работу функции.
    p.s. Гляну потом еще в блоке 5F, может там есть пункт меню ответственный за эту функцию. Если хотя бы у одного работает, значит можно и у других активировать.
  12. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Спасибо, включил, работает.
  13. Алексей_Q777
    Алексей_Q777 Новичок
    14 ноя 2016
    41
  14. Safar
    Safar Новичок
    4 сен 2003
    29
    Q7 4M 3.0TDI
    Возможно, байт 11 бит 2 в 17 блоке
  15. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Уточнял - 4 года
  16. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вчера пока сидел в машине и ждал ребёнка, решил попробовать. В 4-х зонном климате надо включить просто синхронизацию. На климате среднюю кнопку под дисплеем нажать вверх один раз, загорится надпись SYNC. Усё.... :) И обратно в обратном порядке :)
  17. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Таких пунктов нет. В моём ODIS нашёл:
    Система контроля давления в шинах "да"
    Индикатор контроля давления в шинах "нет"
    поставил "да" ничего не изменилось.
    Попробовал - не работает, но очень интересно откуда информация.
  18. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    О! http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/176518-Q7-(4M)-Coding?p=1039031#post1039031
    Andy,
    Don't know if you've seen this one. In OBD11, Module 36/Seat Adjustment Driver Side >Long Coding, I change easy_entry_front and easy_entry_fond from Not Active to Active. Now my seat slides back a bit when I open the driver door. I have no idea what the "fond" bit means or whether it was necessary to make this change.
    А я вчера только easy_entry_front дёргал и не заработало.
  19. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Я вчера пробовал это-у меня не заработало(
  20. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    и easy_entry_fond?
    Кстати в приборке не пробовал активировать "Объём, который необходимо залить"?
