1. Дорогие одноклубники!
VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Tehnica, 27 ноя 2016.
  1. NikOld
    NikOld Новичок
    6 май 2015
    79
    Q3 FL
    Привет!
    Складывание зеркал при постановке на охрану
    Блок водительской двери (42)
    Coding (07)
    Long coding
    Byte 4
    Bit 6 — ставим '1' вместо '0'
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    а дальше , что делать?
  3. NikOld
    NikOld Новичок
    6 май 2015
    79
    Q3 FL
    Если нет Bit 6 в меню, можно вручную поменять 0 на 1 в поле Binar (предпоследняя цифра).
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Я хз, экспериментировать не буду )))
    Эта кодировка не подходит(((
    МГ 2017 .
  5. NikOld
    NikOld Новичок
    6 май 2015
    79
    Q3 FL
    Можно ещё попробовать последнюю цифру поменять на 1 и на этом закончить эксперименты))
    Всегда можно вернуть оригинальную кодировку обратно.
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Как говорил наш прапорщик )))
    Можно Машку за ляшку)))
    если комуниздите кодировки, то называйте вещи своими именами)))
    не Bit менять , а Binar )))
  7. NikOld
    NikOld Новичок
    6 май 2015
    79
    Q3 FL
    Менять Bit и Binar по сути одно и тоже. Bit меняется через удобное меню (пункта которого у вас нет) и при этом меняется Binar автоматически. В вашем случае нужно менять вручную и не бояться экспериментировать))
    Все известные кодировки выложены уважаемым cf-maxx тут: https://www.drive2.ru/l/4228847/
    Я на авторство не претендую ;)
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    такую кодировку , кто уже пользовал?
    мне эта больше падходит, типа раз нажал, машина закрылась,
    если дольше держать, то зеркала складываються)))
    скомуниздил у буржуев )))
    есть и водос ))) на буржуйском языке )))
    Spiegel - Anklappung per FFB - Modus anpassen
    STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Zugangskontrolle2-Funk Spiegelanklappen Modus"
    "by look command via remote control key" > Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an
    "convenience operation via remote control key" > Spiegel klappen erst an, wenn die Verriegelungstaste am Schlüssel 2-3 Sekunden gedrückt wird
  9. Shkep
    Shkep Новичок
    29 май 2020
    11
    Украина
    Подскажите пожалуйста, хочу установить полные зеркала с памятью и складыванием, сейчас стоят просто електрорегулируемые+ слепые зоны. Нужно менять блоки передних дверей, если блок новый он с кодировкой или пустой и где ее взять? Не будут слетать эти кодировки в будущем?
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    уже обновились на MMI P1001 ???
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Активировал складывание зеркал)))
    При коротком нажатие на ключе - зеркала складываются,
    При включение зажигания - зеркала раскладываются.
    При прикосновению дверных сенсоров 2-3 сек держать - зеркала складываются .
    Adapter OBDeleven )))
  12. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Добрый день!
    Скажите, по Q3 F3 (второе поколение) ктонибудь видел кодировки? Больше конечно интересуют адаптации.
    Спасибо!
    kroulex нравится это.
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    как отключить старт-стоп , при помощи VCDS ???
    Q3-8U-МГ2017-2,0-бензин.
  14. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    136
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем Доброго времени суток!
    Подскажите где можно взять кодировки на новый q3 sportback
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #75 zlt, 30 июл 2021
    Сейчас на Q3 2019 года 2.0 TFSI обломился со сбросом инспекционного сервиса. В OBDeleven его не оказалось в готовом виде. Глубже копать времени не нашлось.
    Вопрос простой как сие сделать?
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    OBDeleven обновляется частенько, так что будет скорее всего позже )))
    с VCDS не пробовал???
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Я бы сказал, что а реале давно уже НИХРЕНА не обновляется. Все "обновления" это размазывание общеизвестных функций начала 2000 на машины до 2010 года. По всему более мнее новому ничего. SQ7 с 2018MY - ничего с 2018 по сей день. Q7 2019MY - только MIB2+ VIM вроде сделали.
    То, что сброс сервиса отсутствует этго вообще не ожидал. Как бы понятно, что примерно надо делать ручками, но настораживает, что не сделали и не хочется на чужой машине экпериментировать сильно.
    Даже если бы он обновлялся, то сбросить хочется сейчас.
    Нет желания покупать для попробовать.
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Есть ещё адаптер Carly,
    Если бы рядом , то подъехал бы ко мне, у меня 3 девайса :engineer:
    Carly, OBDeleven и VCDS ,
    Уж с каким-нибудь бы сделали :thumbs_up:
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Покопал сейчас глубже. Тут похоже не спроста не сделали в OBDelevеn сброса. Эта машина 2019 года выпуска но уже 2020MY. То есть с SFD. Так что если сброс убран под SFD, то без сервера ауди уже ничего не сделать. Дико, конечно, но других мыслей у меня пока нет.
    На своей бы я и не рядом подъехал :). Но это машина женщины с пробегом за два года в 15000. Год назад на пробеге порядка 5000 тысяч ТО у официалов делала. Говорят взяли столько, что лучше сазу забыть :). Гарантия два года. Продолжать "обслуживаться" c такими пробегами более, чем глупо. Я покопался-почитал ошибки-покатался на ней в пятницу. Все там нормально.
    Как вледельца Q3 хочу еще Вас спросить - регламент в европе на бензиновый Q3 такой же, как в штатах https://www.audiusa.com/content/dam...Audi-Maintenance-Schedule-Model-Year-2020.pdf
  20. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    15 тыщ или 1 год замена масла,
    30 тыщ или 2 года замена масла и ТО ,
    Как-то так)))
    Меняю на своих ВСЕГДА ПО ПРОБЕГУ , масло не молоко - не киснет,
    При гарантии приходиться к этим уродам в Ауди ехать и платить не малые деньги (((
    zlt нравится это.
