A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что вот это значит A00.06 Регулировка фар (ксенон) ? :cool:
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    не дает отрегулировать фары!
    ваг комом включаешь режим
    потом регулируешь а потом отрегулированное положение сохраняется
  3. Danil534
    Danil534 Новичок
    16 сен 2014
    24
    A4/B8 2.0T 2008г.
    При запуске бортовик ругается и выдает ошибку "Front left side light и Front right side light" подскажите где как бодробнее, узнал что надо поставить кодировку, что у меня не америка а европа в блоке фар убрать галочку какую то! подскажите где и как это сделать?
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вы не по адресу , в отличии от А4 у А6 короткая кодировка в 09 блоке и никакие галочки у нас не прокатывают ... не судьба !
  5. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    спасибо за видос. не было активировано инженерное меню. активировал и в путь. все работает.
  6. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    не туда....
  7. bes888enok
    bes888enok Новичок
    15 авг 2012
    55
    А6/С6,2,0ТFSI 11г.
    Ребята, доброго времени суток!!! Кто сталкивался, подскажите, пжл!!! Тут в тебе написано, например, следующее: "Активация подсветки поворотов противотуманками, то есть поворачиваем направо — загорается правая туманка, поворачиваем налево — левая" [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1. Я захожу в 09 блок, далее кодировка и не вижу кнопочки "длинное кодирование". В других блоках я делал так (в плане что такое длинное кодирование знаю и пользоваться им умею). В данном случае получается следующее - см. фото. Вопрос: в итоге я могу как-то залезть в длинное кодирование или на моем авто такое не возможно???
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    на Авто: А4/В6,1.8ТQ 02г. точно нет...а так...на дорейстайле не катит
  9. bes888enok
    bes888enok Новичок
    15 авг 2012
    55
    А6/С6,2,0ТFSI 11г.
    Извините. Подзабыл поменять на страничке железного коня. У меня А6 С6 2011г.
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну если блок не поддерживает длинное кодирование,как же в него зайти.:shock:
  11. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    НАрод всем привет! Подскажите "дремучему" как проверить состояние цепи на 3.0 TFSI???????????? Захожу в двигатель, а настраиваемые группы не активны куда лезть? ХЭЛППП???!!!!
  12. bes888enok
    bes888enok Новичок
    15 авг 2012
    55
    А6/С6,2,0ТFSI 11г.
    Ребята, у меня еще вопрос - пытаюсь вытащить код блока так, как указано на первой странице. Все получается так, как там описано, только вот В exel файле прописан код не из пяти знаков, как требуется, а из 18 (56 блок) или ,например, из 7 (53 блок). Как быть?
  13. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #2013 andrej-k, 11 окт 2014
    ..... прмвет всем
    кто знает как ЗАКОДИРОВАТЬ на дорестайле А6 С6 сделеть чтобы зеркала складывались при установки на сигнализацию
    Возможно вообще такое????
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.610
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет..
  15. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... принято ....
  16. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    кодировкой невозможно,
    но есть блок, который вроде как вставляется в OBD разъем и складывает/раскладывает зеркала при постановке/снятии с охраны...
    https://www.youtube.com/watch?v=eqHK-uJaoy0
    вот например для VW такой блочек, для AUDI надо искать..
    http://www.aliexpress.com/store/pro...tomatic-folding-module/419496_1843488267.html
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    где ж его найти!!! :)
    был бы он к месту!
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Хрень какая-то. Нафек ей торчать из диагностического разъема? :shock:
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да пусть торчит! :)
    главное чтоб работало!
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Нахер такой колхоз, я так думаю
