A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У меня компрессор
  2. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2102 unknown630, 26 окт 2014
  3. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... бери , для собственного пользовани я пойдет, судя по описанию основные функции есть....
    Только апдейты не включай через интернет - ножет слетеь - шнур выбросиш потом..
  4. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Ок
    звонил ему,сказал что белорусская плата стоит
  5. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    у меня из белорусии вроде работает, продавец сказал что обновления отключены поэтому интернета не боится
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я в Москве делал китайца!
    теперь не боится ни чего
    могу дать контакты
  7. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Спасибо
    Уже купил
    Завтра буду испытывать
  8. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Подскажите как на А6 рестайл 2009 года, отключить омыватели фар?
  9. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    я отключил так: выдернул предохранитель №36 на 30А в отсеке с водительской стороны
  10. prokola
    20 янв 2008
    291
    А ошибка не появится? можно ли как то отключать шнурком?
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    почитать шапку :nod:
    у меня получилось
  12. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Не появилась
  13. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Шнурком отключить так:
    Отключение омывателя фар:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    0xx?xxx: Headlight Type
    БЕЗ AFS дорестайл:
    вместо ? ставится 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    БЕЗ AFS рестайл:
    вместо ? ставится 9
    _ПРОВЕРИТЬ_
    С AFS рестайл:
    вместо ? ставится 4.
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    у рестайл отключится насовсем, или если удерживать рычажок несколько секунд омыватель фар включится?
  15. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Точно не знаю, скорее всего насовсем. Сфотай на всякий случай кодировку до отключения, чтоб потом можно вернуть если будет необходимость.
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо, надо попробовать.
  17. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Отпишись как сделаешь, самому интересно стало полностью отключает или нет.
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Полностью , пока не сменишь кодировку ...
  19. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Ясно
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    адаптация
    привет..подскажите .хотел адаптировать пневму и поднять чуток по выше..но не заходит в 11гр. (она какбы даже не высвечивается)..ошибок нет по пневме..может ли быть изза того что нет датчиков(давления) в колесах ?:confused:
