A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    После обновления MMI пропала шкала зарядки АКБ
    Подскажите как через васька вернуть ее
  2. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Выходишь в скрытое меню мми и ставишь галочку где про аккумулятор написанно.
    Отправлено с Р-123 используя Tapatalk
  3. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    как через скрытое я нашел)
    пойду тогда активировать скрытое меню)
  4. kazakea
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Удачи
  5. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2125 unknown630, 28 окт 2014
    спасибо)
  6. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2126 unknown630, 28 окт 2014
    — Калибровка пневмоподвески Audi A6 C6
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
    Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
    Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    1. Стереть ошибки прежде всего, если остались не стертые ошибки, переходить далее, это не страшно, они после адаптации сотрутся.
    Ставим режим подвески "автомат"
    зоходим в 34 блок (это подвеска)
    Выбрать крайнюю нижнюю правую кнопку инженерный код или как то так, ввести код 35167 (если не подойдет, попробовать 31564). Код принят.
    Далее нажимаем кнопку адаптация.
    Выбираем 1 канал (01 значит переднее левое колесо и т.д. до 04 колеса), и ждем пока система поднимет и опустит машину, это примерно до 1 минуты.
    Меряем линейкой расстояние от центра диска до арки крыла. Это проделать с каждым колесом.
    САМОЕ ВАЖНОЕ. ЕСЛИ НАМ НЕОБХОДИМО МАШИНУ ПРИПОДНЯТЬ, ТО ПИШЕМ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ СТОИТ В канале 01-04.
    ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ОПУСТИТЬ МАШИНУ ТО ПИШЕМ В КАНАЛЕ ЗНАЧЕНИЯ БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ ЧЕМ НА !)ММ ЗА !
    Пятый канал единицу примет только после того,
    когда нажмете СОХРАНИТЬ для всех четырёх стоек. Даже если какую-то стойка(и) не нужно адаптировать, всё равно в тех каналах нужно нажать ТЕСТ-СОХРАНИТЬ.
    Делать всё на заведенной машине и обязательно НА ИДЕАЛЬНО РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, проверить давление в шинах.
    Адаптацию необходимо делать хотя бы 2 раза в сезон, т.к. она сбивается, при этом может жрать резину.
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот я зашел в 34гр..потом надо зайти там в 11..но у меня туда не заходится:shock:..вот думаю может это быть изза того что нет датчиков давления в шинах?:confused:
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    а у меня в "5F Блок" не заходит.хотел разлочить mmi :)
    в чем дело?подскажите нам)))
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это как это ???
  10. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    употребил "синоним" :D
    снять защиту хотел,для доступа к инженерному(скрытому) меню mmi )
  11. Andrei123
    Andrei123 Новичок
    3 янв 2014
    8
    А6/С6 2.0 tdi 06г.
    ребята ни кто не обнаруживал масло в топливном баке? или может скиньте ссылку на эту тему, а то не могу найти, 2.0 tdi, дизель
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    [07 - Control Head]
    [Адаптация - 10] -> Канал 8 –> Изменить 0 на 1
    Перезагружаем MMI с помощью SETUP+большая крутилка+правая верхняя кнопка
    5F вам не нужен , у вас 2G ...
    В скрытом меню лучше не хулиганить !
  13. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2133 unknown630, 28 окт 2014
    Спасибо
    Сейчас попробую
    После обновления пропала шкала зарядки АКБ
    Хочу восстановить ее обратно
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Народ, а как дворники в сервисное положение поставить без ММИ?
    Говорят на А4 можно рычажок потянуть после того, как тачку заглушишь, а у меня нифига не работает((
  15. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2135 unknown630, 28 окт 2014
    инженерное меню активировал
    не смог воспользоваться этой инструкцией для востановления шкалы зарядки акб
    остановился уже на втором пункте:строки "car" у меня нет
    может и эта инструкция для 3G???
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да, это для 3G
  17. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    ок
    подкинте для 2G
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен код для входа в логин в штатное радио А6С6 2006 3.0 тди, может кто знает
  19. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ты же шнурок купил,через него не получаеться что ли?
  20. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Как через него сделать?
    Нашел инфу что только через mmi это сделать можно
