A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    4. Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI)
    В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд
    5. Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
    Ещё вариант:Заходишь в 07 адрес, адаптации, канал 2, к существующему числу прибавить 32. Перезагрузить MMI.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    DIAG SETTING-Car Menus Maske-Battery Level
  3. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Благодарю Вас
    Завтра попробую
  4. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... баловался с кодировками,,, теперь неработает доводчики стекл с ключа при закрытии-установке на сигналку и кнопка "AUTODOWN" на водительской двери - водительское стекло :shock:
    подскажите - где чего проверить --- ножет что скодами нахимичил...
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если с кодировками не накосячили , попробуйте так :
    Устранение неисправности стеклоподъемников.
    После отсоединения и последующего подключения аккумулятора
    необходимо вновь активировать систему автоматического поднимания
    стекол.
    - Непрерывным оттягиванием выключателя стеклоподъемника
    поднять стекло до крайнего верхнего положения .
    - Отпустить выключатель, затем снова оттянуть его и удерживать
    оттянутым не менее одно секунды.
  6. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... спасибо... попробую....
  7. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ..... СУПЕР !!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
    и даже доводчики с ключа тоже :)
    спасибо за подсказку :beer:
    возможно после снятия обшивки сбилось
    еще раз благодарствую :up:
  8. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #2148 andrej-k, 3 ноя 2014
    ... в продолжении темки по стеклоподъемникам.----
    Можно ли добавить скорости стеклоплдъемникам _---- "подкодировать скорость" --- особенно передним--- а то както вяловато ползают....
    ... на Пассате в два раза быстрее двигаются...
    Кто - то в курсе вообще????
    :shock:
  9. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    я так понял что скорость не регулируется у стеклоподъемников. --- жаль
    а может кто подскажет где найти описание груп ВАГКОМА ?? хочется знать что значит каждая группа... :)
  10. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Направляющие смотри. Вроде как из-за них скорость падает
  11. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    все работает ок, разобрано - смазано - собрано, но както медленно-- или так кажется просто:shock:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет, это так задумано для солидности. На А4 В8 летают так, что не успеваешь остановить в нужном месте.
    Э-э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо.(с) Саахов
    Если нет проблем с направляющими, то время подъёма и опускания почти равны...
  13. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Взяться за них руками и сдвинуть в нужное положение.
  14. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Добрый день. Может кто подскажет с такими "проблемами"?
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0141553
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45CF7D8B6775-8060
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибок найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 5
    Пробег:: 168211 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.11.01
    Время: 10:34:44
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 5
    Пробег:: 168211 km
    Дата: 2014.11.01
    Время: 10:34:44
    Ошибки ни на что не влияют, но ВОПРОС имеется. Не нравиться когда что-то не так...
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Активировал Lap timer , температура масла есть , время круга тоже (хотя нафиг не нужно) , давление турбины не вижу , boost не нашёл , шкала не бегает ...
    Может в скрытом меню "птичка" где то не поставлена ?
  16. Христич
    Христич Новичок
    18 мар 2012
    10
    AUDI ALLROAD 3,2
    И у меня так же ... Как активировать непонятно...
    Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
  17. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это им не вредит?
  18. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Нет. Но они иногда в блокировку встают, что их не передвинуть. Например, если включить зажигание, то их не сдвинешь руками. Если легко идут - значит можно, если нет - ключ вытащи, через какое-то время разблокируются
  19. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... все понятно.. значит будем солидно в макдоналдсе опускать и поднимать :)
    П.С
    ... поднимают и опускают одинаково....
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отвечу сам себе , ну если и кому для информации ...
    Короче , boost нашёл это просто как бы шкала вверху , дело в том что я думал , что состояние турбины будет выражаться как бы в цифровом выражении , а тут ну скажем как для кухарки ...
    Хотя в любом случае информативность присутствует что не плохо , так что всё работает как обещалось ...
