A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Разобрать ЭБУ комфорта и выпилить проверку сети. Готов на эксперименты?
  2. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Нет) но люди как то через ваговскую программу отключают проверку заднего хода и проверку подсветки номера, вот я и интересуюсь, ДХО проверку отключить можно?
  3. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Это где ты такое видел? На С6 так сделать нельзя. Да и на других такого тоже нет.
    Нельзя отключить!!! и ТЧК
  4. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    На первой странички я это видел! Пункт А00.10 и пункт SA00.09
  5. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2185 unknown630, 11 ноя 2014
    дайте кодировку " Cигнал при постановке на охрану "
    эта правильная?
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паша привет, нельзя выключить проверку дхо,только перекодировать на лед.
  7. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А перекодировать сложно или самому нереально?)
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Их много ,но у меня ничего не получилось,для начала погляди пищалка то есть?
  9. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Есть шнурок? Тогда можно.
  10. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  12. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    если эта та же которая и срабатывает при "тревога"
    то есть
    ставил на охрану,в тачке остался и машина "пиликала"
    только неделю назад считал вот эту ошибку
    попутный вопрос,где стои сама сирена
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 148221 km
    Отсчет времени: 0
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    под капотом в районе клапанов печки (знаешь где это??)
  14. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    там его увижу?
    под лобовым кожухом
    в районе правого дворника(по ход.движения)
  15. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    У меня такая же ошибка... пещалку под замену????:shock:
  16. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Да он там, не ошибешся, на одну гаечку на 10 прекручен...
  17. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    я надеюсь разъем глючит
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к имеющимся цифрам число 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn)
    Будет писк при постановке на охрану
    1 вариант. 46 блок - адаптация - каналы 7 и 10 - поставить "3"
    2 вариант. 46 блок - адаптация - канал 63 - добавить "4"
    3 вариант. 46 блок - адаптация - канал 62 - (+1 - закрытие) , (+2 - открытие)
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообщем когда я пробывал у меня отвязался ключ от сигналки и я забил,чтобы ещё чего нибудь не накосячить.
  20. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    :beer: красавчик :D:D
    Ето точно, можно накосячить --- вроде бы читал гдето что ребутить приходится все подряд после .... окуратнее надо с етим делом
