A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В бортовой сети какие ошибки, датчик света и дождя работает?
  2. Nikolay M.
    Nikolay M. Новичок
    23 авг 2010
    11
    A6C6, 3.0TDi, МКПП
    Можно ли сделать так, что бы при "покидании/возвращения домой" загорались ДХО, а не ПТФ?
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    ТОЛЬКО ДХО? У меня они с туманками горят. Туманки погасишь, смысл потеряется, т.к. освещать они не особо могут
  4. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    Датчик света и дождя работает, а что значит в бортовой сети?
  5. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    09 адрес, блок центральной электроники.
  6. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    А возможно ли изменить автоматическое выключение пораньше ?
    Ну и хочется что бы и сидения сами отключались.
  7. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    Вот все ошибки которые имеются по машине (за 2 дня перед чтением ошибок удалил старые и покатался)
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    2 Faults Found:
    00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 213828 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.18
    Time: 14:41:11
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    3 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 213590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.17
    Time: 17:40:42
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 0000001
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 213590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.17
    Time: 17:40:42
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 213590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.17
    Time: 17:40:42
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    2 Faults Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 24
    Mileage: 214092 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.25
    Time: 18:29:00
    00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 23
    Mileage: 214028 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.24
    Time: 16:15:00
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 16
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.00 V
    Count: 188
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    2 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 213976 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.23
    Time: 17:24:48
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 239
    Mileage: 213976 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.23
    Time: 17:24:48
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    2 Faults Found:
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 232
    Mileage: 213590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.17
    Time: 13:53:57
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 232
    Mileage: 213590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.17
    Time: 13:53:56
  8. Nikolay M.
    Nikolay M. Новичок
    23 авг 2010
    11
    A6C6, 3.0TDi, МКПП
    Да, хотелось бы только ДХО. У меня диоды яркие стоят, вполне хватило бы.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот мне интересно,а зачем пораньше,бензин что ли экономить?Не задавался этим вопросом и не встречал на форуме.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотри ещё раз на свои ошибки, у тебя неисправен выключатель света Е1, световые приборы при его неисправностях переходят в аварийный режим и базу корректора точно не сделаешь, пока не разберёшься с этой ошибкой.
  11. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    Понял,буду разбираться,а что с ним может быть из практики?
  12. Ev104
    Ev104 Живу я здесь
    5 окт 2013
    1.495
    А6/С6 был...
    на доресте так сделать можно? если можно, то как? :shock:
  13. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    нет, неэкономить бенз, невижу в этом экономии.
    не нравится самому отключать, привык в Мерсе само отключалось.
  14. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2274 unknown630, 26 ноя 2014
    и так само же отключается
    а, вы про сидухи,а я про стекло) и предыдущий оратор
    да сидухи не отключаются,тоже бы не отказался от этой функции
    кодировки думаю такой быть не может, там реле дополнительное должно быть или датчик температуры
  15. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    интересует кодировки
    -Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях
    -Опускание правого зеркала при включении задней передачи
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Нужна замена приборки на рестайлинг.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.013
    Q5 3,0 TDI 2014
    На А4 и КУ5 делается так, попробуйте:
    Изменение заставки на большом экране для non-MMI
    [56 - Радио]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 12 меняем Binary
    00000000 - Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00000100 - S4
    MMI
    [07 блок MMI]
    [07 кодирование] в верхнем поле (Кодирование) изменить 3-й слева символ на нужный...(например, 4 - это заставка S4), сохранить, возможно перезагрузить ММИ
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если памяти сидений нет , то не прокатит ...
  19. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    на рестайле без памяти сидений работает
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ясен пень работает , но при чём здесь рестайл ... у него машина 2006 г.
