A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    На современные блоки не ругается. ...
  2. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Можно ли программно отключить, закрывашку лючка бензобака?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее да чем нет!
    а зачем????
  4. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2364 unknown630, 5 дек 2014
    После пойки замерз лючек
    Ковырял его на запраке,открыл
    И теперь он не закрывается(не блокируется),когда жмешь на кнопку закрытия там что то брякает сильно об крыло
    Не хочу разбираться в чем делом,мне пофиг закрывается или нет,бряканье бесит
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а у меня на сарае думаю до него просто рукой можно долезть!
  6. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Тоже об крыло бьется что то при закрытии?
    Скорее всего тяга слетела
    в седане рукой не долезть точно,что то полюбэ надо снимать откручивать
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    не у меня все хорошо! :)
    просто должен быть какой-то доступ для экстренного открытия лючка (сломался актуатор! к примеру)
    думаю не должно быть сложно!
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Он есть
    Красный длинный шнурок висит в кармане ,уходит далеко
    Я за него дергал и вот что получилось
    Видать замерз,а я сорвал что то
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Надо разобрать и посматреть.
  10. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Добрый вечер..подскажите плз какие приятные мелочи можно сделать через скрытое меню?
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А первое и второе сообщение темы посмотреть не по силам???????
  12. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Подскажите плз..как сделать, что бы на приборке показывался расход, а не остаток топлива?
  13. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    На правом рычажке (стеклоочиститель) с низу есть кнопочка. Ее надо нажать
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  14. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    у меня нету этих кнопок...почему то простая рукоятка...может можно через скрытое меню или через шнурок...у меня рестайлинговая
  15. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    ребят подскажите плз как Включить проверку панели приборов при зажигании как на S-версиях. и как сделать Cигнал при постановке на охрану? и Опускание правого зеркала при включении задней передачи для рестайла?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Вроде в начале темы все расписано!
  17. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    точно..нашел..спасибо...тогда как поставить расход на приборке?
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Кнопкой...
  19. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    нету кнопок на рукоятке...только для дворников. может можно по другому сделать?
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Значит, у тебя не активирован БК, и ручка не стоит для него. Нужно менять.
