A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Я понял,только замена блока?!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  3. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Добрый день !
    Вопрос по дроссельной заслонке ( 3.0 тди БМК *05.год) . Выскакивала ошибка 17953 Р1545
    Пытался адаптировать - не пускает в 60-ый канал - пишет ERROR ( 98 тоже пробовал)
    .... Как ее адптировать ? читал что если не проходит адаптация через ВАГ - то она типо сама адаптируется ....
    ... есть мысли у кого на этот счет :shock:
  4. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Смотрите саму заслонку,провода к ней,возможно чистка поможет
    Заслонка сама адаптируется
    пс инфу гуглил
  5. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ок. понял...
    заслонку почистил..... пока все ОК !
    Спасибо:hi:
  6. паша29
    паша29 Новичок
    26 дек 2014
    5
    A6/C6
    здраствуйте
    можэт кто подскажэт где можно наити коды достуупа к блоку управления двигателем, код мотора AUK
  7. Blow
    Blow Участник форума
    23 дек 2014
    189
    А6 Allroad 3.0T
    Вопрос по блоку комфорта
    всем привет!
    выдает по некоторым пунктам ошибку на блок комфорта
    не работает кнопка багажника, задние фонари не работают вообще, остальное сейчас не скажу, но гдето по 5-6 пунктам эта ошибка
    скажите блоку капут? с ним можно чтото сделать или только замена?
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может сначала питание блока посмотреть ?
  9. Blow
    23 дек 2014
    189
    А6 Allroad 3.0T
    питание получается есть, некоторые функции по блоку работают, освешение , замок багажника открывает
  10. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #2450 andrej-k, 5 янв 2015
    Всем привет и с наступившим Новым годом !!!!!!
    подскажите как адаптировать заслонки климата ? 3.0 тди БМК *05
    пробовал таким образом
    "Адаптация заслонок климат-контроля"
    Включаем зажигание, двигатель не заводим! ( в положение AUTO - заслонки не ставил)
    08 – Клима
    10 – Адаптация
    Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
    Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
    Заслонки шевелятся , но --- "Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах." -- немогу дождатся...
  11. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    А если кодировка 0000111 без клапана получается?
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    всем добрый день. Подскажите пож можно ли мне вывести уровень масла на MMI?
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    нельзя
  14. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    спасибо понял(
  15. Артём А6 С6
    Артём А6 С6 Новичок
    5 дек 2014
    19
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Доброе утро....ребят, помогите плз разобраться с ошибкой 01043....
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  17. lihtor
    lihtor Новичок
    18 янв 2015
    2
    а6 2,7 05г
    помогите пожалуйста, установил на A6 c6 avant led стопы пытаюсь перепрошить для корректной работы, зохожу в 46 блок-кодирование, есть одна строчка с кодом 0000645 куда писать код для led пытался добавить код к основному, жму выполнить выдает ошибку, как правильно вписать, а то всю голову сломал?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Правильно вписать это значит прибавить к исходному коду ! Вам же уже ответили !
    Когда входите в кодирование подсказка должна всплыть , можете там посмотреть возможности вашего блока комфорта ...
  19. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    Добрый вечер уважаемые знатоки проблема в следующем. После обновления ПО ММI перестали отпираться двери при открытии водительской из нутри. Очень хочется вернуть данную фунцию, но не знаю как. Подскажите пожалуйста.
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Скажите работает ли у нас система контроля давления в шинах через АВS/ESP при отсутствии датчиков в колесах??? Вчера лазил по блокам, нашел включение TPMC, горит на дисплее значок давления в шинах и ничего. подскажите, я так понимаю что нужно где то кодировку поменять, где подкрутить?
    у меня на фокусе втором такая система работала, активировал ее и все.
