A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    mayson, блок нужен и над проводкой чуть поработать
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Вы имеете ввиду блок контроля давления в шинах, который работает с датчиками в колесах?:shock:
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Нет имеется ввиду блок, который по абсу считает обороты колеса и выдает инфо на приборку.
    Внешне один в один как и по датчикам, только номера у них разные.
    Вот тут все есть
    www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7961411&postcount=4239
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо большое, все понятно теперь стало, но покупать блок за 11 килорублей не считаю разумным..
  5. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Купи бу. Они по 3 тыщи всегда максимум были)))
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спасибо, что то я сегодня поддупливаю
  7. hardbrest
    hardbrest Новичок
    25 янв 2013
    67
    A6 2020. 3.0TDI DDVE (231л.с.)
    #2467 hardbrest, 2 фев 2015
    Просьба поделиться LBL файлом для гейта A6 4F 11 года. У меня вася 11 отказывается с ним работать. Номер блока 4F0 907 468 N
    Ставил мультируль, переключатели БК + круиз на машину без этих плюшек. Должны ли светиться кнопки на руле сразу после включения, или подсветка появится только когда будет закодировано присутствие мультируля в гейтвее. Как активировать присутствуие БК в приборной панели?
    По проводам ничего не менял, только добавил 1 проводок для КК...может чегото не дочитал? Отдельного отчёта по установке мультируля с нуля чтото не нашёл...может косяк в кольце подрулевом (у меня только один ряд тонких пинов, нижний ряд пустой, может оно мультируль не поддерживает?).
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Привет.
    А на дорестайле работать будет? Или как то ещё можно осуществить данную ф-цию?
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Вопрос: имеется А6 С6 с пневмой. Можно ли вывести уровни поднятия на приборку так же как и на Allroad? Или же это делается только тогда, когда блок от аллроада стоит и не зависит от приборки?
  10. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    На сколько я понял, просто в приборке в 17 адресе нужно кодировку аллроуда указать. Т.е. прибавить начиная с 4 позиции прибавить 4096.
    Значение кода 4096 = Отображение для модели Allroad в индикации высоты регулирования пневмоподвески в FIS. Если это значение не кодируется, отображается модель Q7. Различие между двумя отображаемыми моделями следует распознавать только в комбинации приборов варианта High-Line с цветным дисплеем. (для Allroad в Ведомом поиске неисправностей всегда кодируется автоматически!!)
    Более подробно тут: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10871.html#1
    По крайней мере у меня на авнте работает.
  11. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Мне тоже интересно. Блок я купил, но пока не подключал. Все как то времени нет, хоть и все готово.
    Как попробую, отпишусь.
  12. eddy047
    eddy047 Новичок
    7 ноя 2010
    97
    А6/С6, 2.0tdi,2005
    Здравствуйте! Недавно приобрел белорусского Васю 14. Первым делом стал изучать мат. часть. Начал конечно же не с той ветки, которая мне нужна, а с ветки ауди а4. Как я понял позже- не все так идентично как могло бы быть. В начале той ветки написано, что перед кодированием блоков, надо сохранить карту каналов адаптации, чтобы можно было восстановить косяки малой кровью. Захожу в дополнительные функции, далее карта контроллеров. А дальше выскакивает малюсенькое окошко с желтым треугольником и восклицательным знаком. У окна есть кнопка ок и крестик. Кто знает, посоветуйте пожалуйста, что не так делаю. Как сохранить карту. Подмогните, а?
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Речь скорей всего шла о сохранении старых кодов , если меняешь кодировку или в самой адаптации старого значения перед изменением на новое .
    Сохранить можно даже карандашом на бумаге - это для себя ! А если уж что то не получилось - вернёшь данные с бумажного носителя ...
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У меня тоже авант. Спасибо, попробую.
    А обозначение высоты появляется при смене положения или рычажком менять режим отображения бк надо?
  15. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Рычажком меняешь и в одном из режимов будет пневма.
  16. eddy047
    eddy047 Новичок
    7 ноя 2010
    97
    А6/С6, 2.0tdi,2005
    Еще такая трабла: переодически загорался значек неисправности корректора фар. Выключение зажигания помогало на время. Я попробовал адаптировать и походу чет не то сделал теперь ошибка горит постоянно( Научите пожалуйста как это правильно исправить на 2005 г. Спасибо.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ошибки почитать для начала 55 блока
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    где купил?
    сколько стоил?
    если не сложно что и куда подключать! :)
  19. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Есть блок по контролю , правда с буквой а, но работает.
    В моем отчетп все подробно описано.
    Будут вопросы помогу.
    Могу проводку подготовить если очень надо.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2480 cloxk, 4 фев 2015
    на дорестайле заработает? Классная тема. ХОЧУ!
    Он показывает давление в шине примерное или только о проколе говорит?\
    Ответ нашёл сам. Понятно. не пойдёт
