A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Не будет
    Я пробовал (кидал провода от ABS из подкапотки)
    Не пошло
    Как я понимаю блок MMI 2G не понимает данный блок который под 3G cделан
  2. eddy047
    eddy047 Новичок
    7 ноя 2010
    97
    А6/С6, 2.0tdi,2005
    +1 У меня на с5 в правом крыле было красное кольцо с поводком, я за него потянул и у меня в руках оказался палец который блокирует крышку бака. Немного попариться пришлось, чтобы обратно поставить. Думаю на этом кузове подобно сделано.
  3. eddy047
    eddy047 Новичок
    7 ноя 2010
    97
    А6/С6, 2.0tdi,2005
    Может быть кто знает, как сделать так, что бы при включении обогрева переднего стекла, обдув включался на 6. А то при включении, приходится каждый раз убавлять вентилятор с 11, иначе радио не слышно (утрирую)! Ужасно клинит!
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Попробывал я добавить 4096 к исходному коду (первые 4 цифры у меня - это сумма..код был 3109)..нифига...код принялся, но обозначение уровня подвески на приборке не появилось.
    Что я делаю не так?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Какой уровень подвески ??? Если вы это делаете в 46 блоке , то к подвеске это не имеет ни какого отношения - только задние габариты ...
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2486 cloxk, 6 фев 2015
    Я вкурсе.
    Разговор об этом
  7. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем привет! Может в этой теме кто нибудь в курсе... У меня стоит MMI 3G Basic (прошивка 0022), хочу прошить на 0031, потом 0206 и установить карты 2012г, уже скачал прошивки и карты, но при попытке прошивания у меня не включается комбинация клавиш SETUP + RETURN (после чего должно открыться окошко где написана версия текущей прошивки и "кнопочкой" UPDATE, нажав на которую начинается прошивка). Все делал по инструкции из этой темы: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356829 Мне только "шнурок" поможет или есть какая другая комбинация клавиш?
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Случай единичный на форуме , может потому что у всех есть "шнурки" и этот вопрос не возникает ?
    У меня точно такого же года машина и прошивка была 0022 , прошил до 0257 без особых проблем ... , если не хотите приобретать шнурок , можно заехать в сервис и попросить активировать Скрытое меню , это хоть шанс а если он не сработает , тогда трудно сказать ...
  9. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Вопрос не в том хочу или не хочу, просто почему то у всех просто клавишами нажималось, а у меня нет... Если вопрос в шнурке, то наверное приобрету, еще пригодится наверное...
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Шнурок конечно пригодится , да и выход из тупика может найдётся !
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ребят, вопрос про включение ближнего, когда уже темновато на улице.
    У меня стоит кодировка для Германии, поэтому ДХО горят без задних габаритов. Переставлять на Скандинавию не хочу. Когда на улице становится темновато, включаются габариты и ближний свет. Обращая внимание на другие авто, мне кажется, что слишком поздно у меня включаются они. Ближний свет как бы ещё не нужен, но вот габариты желательно было бы включить..Впадлу ручку крутить из авто в ближний, не для этого авто режим придуман.
    В общем, стоит у меня стекло Pilkington, подкладку к датчику тоже меняли, но кодировка в датчике света/дождя у меня от А8.
    Какую лучше поставить? Есть ли таблица какая-нибудь для соотношения чувствительности датчика и производителем стекла?
    Ещё иногда кажется, что не слишком правильно работает датчик дождя. Иногда подтормаживает, что-ли.
    У кого какая кодировка в 9-ом блоке для датчика дождя/света?
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    могу позже посмотреть!
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    и желательно ещё фирму стекла! спасибо
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    секюрит у меня вроде бы! если не ошибаюсь
    кодировка стояла тоже А8
    поменял на А6
    по моему разницы ни какой
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.613
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже пробовал и А6 и А8-разницы не увидел.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Спасибо. Попробую поэксперементировать
  17. matins22
    matins22 Новичок
    11 дек 2014
    4
    A6/C6 3.0TDIQ
    Добрый вечер. Уже купил машину фары разбрызгиватели не работают, но на окнах все работает. Бампер у них есть разбрызгиватели. Я предполагаю, что, возможно, с VAGCOM можно снова эти спринклеры, но не знаю, как это сделать. Может быть, кто-то может сказать, что есть, чтобы сделать для того, чтобы работать! Спасибо. Audi A6C6 3.0TDIQ.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.014
    Q5 3,0 TDI 2014
    Эх, понять бы боярин, что ты хочешь!:shock:
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    хочет ВагКом включить омыватели фар!
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Это скорее всего тернет-переводчик :D.
