A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. matins22
    matins22 Новичок
    11 дек 2014
    4
    A6/C6 3.0TDIQ
    Правильно, об этом я и думал: d
    Тогда, как это можно сделать?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    [09 — Central Electronics]
    [Coding — 07]
    0xx?xxx: Headlight Type
    Меняем значение на 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так он выключит омыватели..он же включить хотел
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообще то бывают фары с AFS и без,в 09 блоке обычная кодировка и длинная.Если длинная кодировка в 09 блоке , тогда второй способ :
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну я понадеялся что он поймет. :)
    там же подсказки есть
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я тоже хотел скинуть сюда то, как отключить, но подумал, что не поймёт он, и решил подождать, т.к. может быть кто-то помнит кодирвку на включение.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    а что должно появиться?
    что то сегодня попробовал прибавить к 3169+4096
    код принят
    но ни чего не произошло!
    где должен начать отображаться ур-нь подвески???
  8. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    #2508 MNick, 13 фев 2015
    А до этого какая кодировка была и какую ты сделал?
    Когда режимы листаешь кнопкой рычажка БК, должно появится отображение пневмы.
    Ну или когда у пневмы режим меняешь в ММИ, то тоже должно на экране приборки отобразится.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #2509 ЗАМКАДЫШ S-line, 13 фев 2015
    нет такого не получилось :(
    всю кодировку не помню
    3169 надо было прибавить 4096 получилось 7265***
    я так понял
  10. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    #2510 MNick, 13 фев 2015
    Если смотреть то что в ссылке то прибавлять нужно было начиная с 4 позиции в кодировке, т.е. первые 4 позиции в кодировке не трогаем.
    Получается у тебя сейчас
    7- указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются выкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    2 - нет такого
    6- Вариант страны: Арабские страны
    а к оставшейся надо было прибавить 4096.
    Как то так, если я все правильно понял.
    Ты в начальные цифры кодировки прибавлял?
    Короче, моя кодировка приборки 2209153, это сейчас и пневма отображается
    До включения пневмы была 2205057, пневма не отображается.
    Как то так.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    кодировка из 7 знаков
    надо к последним 4 прибавить????
    у меня сейчас 3169*** *-не помню точно цифры
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Меня тоже удивило, что нужно добавлять к последним 4-ым, но там отдельные "биты" за своё отвечают.
    Кодировка была 3109148
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    подсказка вроде говорит что прибавлять надо к первым! :)))
    сейчас пойду попробую!
    позже отпишу что получилось
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    вот и я о том же..
    Ага, давай. У тебя тоже пневма?
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да именно она
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2516 cloxk, 13 фев 2015
    А судя по этому - http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10874.html#1.. Только тут странно как-то, мне кажется..на деле то по-другому
    Наоборот к последним суммируется. У тебя тоже VCDS?
    всё правильно. тут также как и битное исчесление. справа налево...К первым 4-ём нужно прибавлять
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Нужно к последним 4 прибавлять. Первые три цифреы не трогаем. Проверено!!!
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ну чего там?
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    тогда прибавь:
    у меня код: 3169058
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    судя по подсказке именно так и есть!
    пробовал прибавлять к первым ни чего не произошло
