A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    код у меня 3169058
    как к нему прибавить??? :)
    не могу я что то понять
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пипец развели бадягу советчики.
    Замкадыш, 3169058 этот код изначально у тебя был?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    да он не был! он сейчас есть!!! :)
    если к 3169+4096= 7265058
    код принимает но ни чего не меняется!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он и был до первого вмешательства?
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да
    я уверен тот кто до меня ездил и не знает что такое ваг ком!!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    7265058
    Это правильный код для пневмы. Попробуй приборку обесточить предохранителем.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    поподробнее!!! :)
    снять пред после прописки кода? где он этот предик???:confused:
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    думаешь, поможет?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ХЗ.
    Ну конечно.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #2530 ЗАМКАДЫШ S-line, 14 фев 2015
    пред то где от щитка приборов??? :) не знаете???
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    cloxk, igor33,
    процедура с предом не увенчалась успехом!!! :(
    что ещё попробовать???
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Надо у Раткова спросить. Он, вроде, себе делал
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а фотку сделай! как будет
    может зря морочимся
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Фотку чего? У меня тоже не получается сделать.
    Должно быть так же как и у allroad. Видел, как у них высвечивается на экране БК? Может дело в том, что блок управления пневмой стоит обычный, а не от allroad?
  18. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Люди, подскажите, как сделать, чтобы подсветка приборов всегда горела, а не только при включенных габаритах\фарах??? А то горят только стрелки, не удобно, при этом ЖХО постоянно горят. Авто 2009 года (рестайл)
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно попробовать так :
    17 - кодирование
    хххххх? : Освещение
    0 = Иглы OFF и весы OFF (кл. 15 ON / срок. 58 OFF)
    1 = иглы на и весы OFF (кл. 15 ON / срок. 58 OFF)
    2 = Иглы OFF и весы на (кл. 15 ON / срок. 58 OFF)
    3 = иглы на и гамм на (кл. 15 ON / срок. 58 OFF)
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    вообщем надо перепрошить блок пневмы под аллроад на дорестайле
    после чего появится данная фенечка
    на рестайле только замена блока
