A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Cигнал при постановке на охрану:
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> К имеющейся кодировке прибовляем 0002048.
    сигнал будет только при постановке
    PS Только для тех у кого есть штатная сигналка.
    Как отключить сигнал?
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Отнять от имеющейся кодировки 0002048
  3. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    элементарно))),но не работает
    может у кого есть оригинальная кодировка?
  4. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Как изменить в трип компе систему вычисление расхода топлива? (сейчас показывает одним литром сколько проеду.А я хочу чтоб показывало на 100 км сколько литров уходит)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2545 igor33, 22 фев 2015
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кто нибудь знает,может ли сам скинуться на ноль бортовой компьютер 2,в частности время поездки и средний расход топлива.последний раз заметил,было примерно 87часов,а недавно глянул 28.:shock:Или он до 100 и заново?
  7. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может на очень севшей или умершей батарее когда при заводе напряжение опускается менее 9в
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не ну батарея в норме ,единственное что по току покоя один раз ошибка выскакивала.
  10. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Он считает до 99 часов, или пробега вроде 10000 км. Смотря что наступает раньше. А потом сбрасывается на ноль.
  11. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Думаю уже обсуждалось, но ни разу не видел такой темы. В бортовом компе ест счетчики: время в пути, остаток км до заправки, средний расход, моментальный расход, а пройденного пути в километрах нету. Лажа какая-то. Может можно включить? В ММИ в настройках борт компьютера такой позиции нету.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2552 cloxk, 25 фев 2015
    Пройденный путь или Trip пишется аккурат над общим показателем пробега.
    Первая попавшаяся фотка в тырнете
  13. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    От прошивки приборки зависит, кмк.
    У меня в дорестайл приборке не было такого. После замены на рестайл - появилось еще два счетчика пути борт-компьютера (на центральном дисплее).
  14. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    То что умеете пользоваться тырнетом, это Вам плюс в карму. НО
    Например по трипу я засек пробег после заправки, а на следующий день еду ... куда-нибудь и не хочу сбрасывать трип, чтобы замерить весь пробег. Что тогда? Это одна из ситуаций пришедшая на ум. Короче когда он (пробег) есть, гораздо удобнее. Причем даже в Пассате 2000 года, это было.
  15. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Спасибо. Понятно.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот на соседнем форуме обнаружил некую инфу,кто что думает?У нас прокатит?
    Часто встречал в темах, фишку. У людей вытаскивается ключ с замка зажигания, а машина продолжает работать.
    Бытует мнение что это износ или поломка самого замка.
    Порывшись на забугорных форумах, оказывается это не так!
    Это можно запрограммировать вроде как у офф диллера!(как с этим обстоят дела в России не знаю, не интересовался!)
    Причём есть разные настройки(как я понял зависит от года машины)!
    На моей машине это реализовано так:
    Если просто попытаться вытащить ключ, то он фиг вытащится! Но если завести машину и при заведённом двигателе два раза нажать на кнопку закрытия машины(на брелке, тыкаем кнопку, как бы ставим машину на сигналку). Ключ свободно вытаскивается! Можно смело выйти с машины имея ключ и сигналку, закрыть её на сигналку и топать по своим делам или прогревать машину! Машина в таком режиме прогревает двигатель до 60-80градусов, а потом глохнет сама!
    Если вы боитесь что злоумышленник попытается её угнать, у него ничего не выйдет! Если ключ не вставлен в замок, при нажатии на тормоз, машина тоже глохнет!
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Нет хуже оскарбления программиста, чем это... В нос за такое получить можно, уважаемый.
    Так ты это пробывал? Я вот этого не понял
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нет не пробывал,прежде хочу мнения людей посмотреть.А то попробуешь и больше не заведёшь.:)
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Интересная фича, конечно же. Если бы она действительно была, то, думаю, было бы в мануале про это.
  20. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
