A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. lis007
    lis007 Новичок
    30 мар 2015
    2
    A6 3.0 TDI 2004
    ок спасибо тупанул)))))))
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Народ! Подскажите может кто сталкивался при попытке перекодировать блок для включения птф как дхо выдает ошибку 78, как исправить? Заранее благодарен.
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    да забыл до рестайл 2006 год
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может логин нужно ввести перед кодированием.
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    но другие блоки кодируются
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    При кодировании датчика света и дождя бОльшее значение корректировки увеличивает чувствительность или уменьшает?
    Хочу датчик света сделать чуть чувствительней, поскольку поздновато, по моему мнению, включаются габариты с ближним.
    Т.е. какое значение будет лучше? Скажем, 40% или 70%?
    Так же хотелось бы увеличить чувствительность датчика дождя, т.к. стекло поменяно + новая силиконовая прокладка, но приходится на максимум зачастую выставлять датчик на подрулевом переключателе. Тут нужно увеличить или уменьшить значение?
  7. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
    Зима закончилась, подскажите, как обратно включить омыватели фар, как было изначально?
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Насколько я помню 2 или 3 (если адаптив)
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12133.html#1
  9. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Подскажите оригинальную кодировку при режиме стробоскопа.
  10. asket005
    asket005 Новичок
    19 дек 2013
    48
    A6/C6 Q 3.2FSI 07г
  11. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Подскажите пожалуйста как выставить межсервисный интервал? С 15 на 7,5 или 10?
    С уважением
  12. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Подскажите оригинал кодировку,чтоб снять функцию стробоскопов.
  13. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Такой вопрос, при выставлении на mmi 3g high русского языка, дисплей на приборке на немецком. Меняю через шнур на английский но нечего не происходит, русский тоже не берет. Когда выставляю английский на mmi, то приборка показывает английский. Как сделать чтоб на русском на приборку выводился английский или русский?
  14. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Есть знатоки?Вопрос выше
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Насколько помню , нужно изменить последнюю цифру - на 2 ...
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В приборке русского не будет , не мучайтесь , а в MMI язык меняется и без шнурка там же в меню ...
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #2617 TheCherepah, 14 апр 2015
    Прикольная картинка :thumbup:
  18. zool-trk
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Ну хотя бы английский на приборке при русском в ММИ(в меню меняю).
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это без проблем всё делается в самом MMI ...
  20. zool-trk
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Как если не секрет?
