A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Было бы полезно.
  2. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Всем привет!
    подскажите по такому вопросу____ Интересует кодировка 3.0 TDI BMK 225 л.с. ---- Address 01: Engine Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Нужны - основная кодировка ( у меня стоит Coding: 0011772 может это от 2.7 ТДИ - кодировка?:shock:) --- есть еще варианты ? у кого какие ? на этом движке 3,0 ?
    Меня смущает недодув турбины- может изменив кодировку можно добиться правильной работы сервопривода на турбине....:shock:
  3. karasj
    karasj Новичок
    3 окт 2013
    11
    Audi A6 C6 F4
    Подскажите как настроить угол поворота? Слишком мало поворачивает.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Андрей, отстань от кодировки, она правильная. Едь на сервис ремонтировать авто.
  5. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    птф как ходовые и как торобоском можно сделать на европейце, у меня чистокровный немец 2004 года ,сначало активируешь дхо , появляется в мми пункт дхо, при его включение горит ближний свет, затем активируешь птф как дхо и тогда загораются туманки при включении в мми дхо, торобоскоп в этом случае не срабатывает а срабатывает когда дхо выключен а туманки включены переключателем света,чувствительность датчика света у меня длинной кодировкой не получилось а получилось вот как:Кодировка составляется следующим образом:
    Вариант 1:
    Тип стекла: изолирующее стекло с серой полосой
    Код комплектации: 4GK/4GN/4GY
    Кодовое число: 150608 (для ввода в тестер)
    Байт 0
    Коэффициент пропускания при 880 нм (%): 80
    Байт 1
    Корректирующее значение ALS (%): 76
    Байт 2
    Режим освещения Автомагистраль: 0
    Режим освещения в дождь: 2 (неотключаемый)
    Работа люка: 0
    Вариант 2:
    Тип стекла: с зелёной тонировкой и серой полосой
    Код комплектации: 4GH/4GP
    Кодовое число: 146221 (для ввода в тестер)
    Байт 0
    Коэффициент пропускания при 880 нм (%): 45
    Байт 1
    Корректирующее значение ALS (%): 59
    Байт 2
    Работа люка: 0
    Вариант 3:
    Тип стекла: с зелёной тонировкой без серой полосы
    Код комплектации: 4GF/4GQ
    Кодовое число: 150573 (для ввода в тестер)
    Байт 0
    Байт 1
    Байт 2
    Работа люка: 0
    Вариант 4:
    Тип стекла: повышенной безопасности
    Код комплектации: F4S
    Кодовое число: 4 334 105 (для ввода в тестер)
    Байт 0
    Коэффициент пропускания при 880 нм (%): 25
    Байт 1
    Корректирующее значение ALS (%): 34
    Байт 2
    Работа люка: 0
    Датчик дождя не работает*: 64
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.021
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не от скорости зависит, а от пройденного пути (порядка 50 метров). Как то так.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2667 cloxk, 28 апр 2015
    Кстати, а у нас возможно сделать фичу, чтобы громкость музыки угасала, когда включаешь заднюю или парктроники?
    Нашел:
    Lower MMI 2G radio volume when reversing with APS Plus: If your radio volume isn't lowering automatically, add +8 to the stored value in adaptation channel 11 in 07 Control Head. See the VAG-COM/VCDS help bubble for the channel as well as this link: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/reversing-lowering-volume-9120/index.html. Thanks to morski. MMI 3G users can just adjust the in-car entertainment fader option within the MMI menus.
    Интересно, у нас сработает?
  8. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У меня на рестайле работает отлично
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У тебя это есть в настройках парктроников или активировано адаптацией?
    Просто у меня такого нет, приходится все время самому звук музыки убавлять
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    в ММИ настраивается
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ок. Проверю еще раз.
    Кстати, адаптация не подошла
  12. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    можно поподробней пожайлуста!!!
  13. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    #2673 руслан11, 28 апр 2015
    дхо активируются вот так:09 бортовая сеть 1Кодировка составляется следующим образом:
    0 X X X X X X : Пустая позиция
    0 X X X X X : без памяти регулировки рулевой колонки или механической регулировки рулевой колонки
    1 X X X X X : с памятью регулировки рулевой колонки
    0 X X X X : Подсветка зоны ног установлена в виде плафона
    1 X X X X : Подсветка зоны ног установлена в виде светодиода
    0 X X X : Галогенные фары без SRA
    1 X X X : Галогенные фары с SRA
    2 X X X : Биксеноновые фары с SRA или биксеноновые фары с AFS с SRA (действительно только до A6PA)
    3 X X X : Биксеноновые фары с AFS с SRA
    4 X X X : Биксеноновые фары с AFS без SRA или биксеноновые фары без SRA для США
    5 X X X : Светодиодный дневной режим освещения с SRA
    6 X X X : Светодиодный дневной режим освещения без SRA
    0 X X: без автоматического ближнего света (AUTO)
    1 X X: с автоматическим ближним светом (AUTO) с датчиком дождя и освещённости -G397
    2 X X : с ассистентом дальнего света
    0 X : без дневного режима освещения
    1 X : с дневным режимом освещения, не выбирается через MMI
    2 X : с дневным режимом освещения, выбирается через MMI
    1: Другие страны
    2 : Северные страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания)
    3: США
    4: Канада
    короче последние цифры 24 и будет и торобоскоп и дхо
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    пробывал я так у меня ошибку вадает 78 зараза(
  15. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    незнаю у меня всё получилось, здесь http://www.audi-portal.com/ посмотри, там второй способ есть
  16. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    попробуй через адаптацию в 9 блоке в 14 канале посмотреть
  17. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ссылка битая
  18. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    то ли я дурак то ли лыжи не едут)))
