A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    видел там два способа кодировок, и в адаптации есть,себе не помню через кодировку или через адаптацию делал,точно знаю что долго мучался и сначала сделал в мми дхо и горел ближний ну а затем перекодировал на туманки, ща в больничке лежу как выйду васей у себя посмотрю и напишу в личку как себе сделал
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    буду очень благодарен!
  3. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Активировать косвенное измерение контроля давления в шинах как то возможно? :shuffle:
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто подскажет, почему во всех блоках не активно окно "кодирование II" ?
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Нет, через АБС у нас не работает. Если только на рестайле, кажется.
    А так, нужны датчики и блок
  6. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    #2686 руслан11, 30 апр 2015
    датчики не нужны только блок,в теме дооснащение всё написано
  7. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Кто подскажет:
    по 17
    1.Как обнулять таймеры?
    2.Что показывает(или должен показывать) Boost? Давление масла, наддува? У меня на всех режимах красная полоса.
    по 46
    3.Добавил к имеющейся 1 еще 1, т.е. поставил 2, запомнился, но ничего не изменилось:( Почему?
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Добавь +3 лучше. Это точно работает.
    При экстренном торможении аварийкой мигает. Только нужно реально резко нажать на тормоз.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нажать и удерживать кнопку снизу рычажка стеклоочистителей, когда на дисплее отображаются таймеры.
    Ничего, забудь.
  10. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Да держал вроде. Попробую еще.
    А температура почему с 60 начинает отображаться?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам с собой разговариваешь?
  12. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
  13. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста купил vcds 12.12 из китая, пробовал версии и с диска в комплекте с кабелем и с нета качал, но не в одной версии нету кнопки длинное кодирование. Авто a6 c6 2.7 2007г. А хочется чтоб зеркало опускалось при задней и сигнал при закрытии авто и т.д.
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #2694 cloxk, 3 май 2015
    Поздравляю, можешь его выкинуть. Со шнурками из Китая такая беда, что им нужно заблокировать всеми способами выход в Интернет, в противном случае просто слетает ключ в проге, поэтому кодирование длинное и недоступно
    И да, на дорестайле зеркало будет опускаться только при условии памяти сидений.
  15. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Спасибо за поздравление!
    Но эта версия не боится интернета.
    А те которые боятся инета вообще перестают работать а не только длинное кодирование.
    Про слет ключа я знаю и комп на всякий случай от нета был отключен. По памяти не помню но в каком-то блоке было длинное кодирование.
    И вот еще нарыл по Q7 что в 2007 году у них тож в блоках нету длинного кодирования.
  16. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    И кстати в шапке темы длинное кодирование упоминается в основном только на рестайл.
    Или я что-то путаю?
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ошибки все равно можно продолжать читать, даже если слетел ключ.
    В состоянии программы написано, что активировано?
    Суть даже не в том, чтобы комп был от нета отключен, а в том, что прописывается в стартапе авто-обновление при каждом включении компа. Так вот, во второй раз, когда потом будешь подключать шнурок, то ключ тупо слетает, хотя к инету в этот момент конекншина нет!
    Более того, в каких блоках ищешь длинное кодирование? Все ответы на твои вопросы есть в первом посту
  18. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Пишет активирован!
    Например панель приборов -17.
  19. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    #2699 igor246, 4 май 2015
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Еще раз говорю, первый пост посмотрите.
    Дорестайл поддерживает только короткое кодирование. Длинное - в рестайле
