A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. z000
    z000 Новичок
    21 ноя 2013
    7
    A6/4F 2.8 FSI 2009
    Как включить отображение на MMI шкалы уровня громкости музыки?
    Всех категорически приветствую!
    Прошу помощи в довольно странной проблеме...
    У меня при изменении уровня громкости музыки, на MMI 3G, не отображается графическая шкала на экране. Не важно с руля ли или с центральной консоли...
    Машину брал не новой, при покупке не обратил внимание, а потом увидел у приятеля и очень удивился...))
    Поиск сабжа по форуму ничего не дал...
    Машина А6 рестайл 2009 год
    Буду очень благодарен за помощь.
  2. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    На 3G шкалы уровня громкости нет. Она есть на 3G+.
  3. максим086
    максим086 Новичок
    16 июл 2015
    4
    А6/С6 4,2 06г.
    #2763 максим086, 29 июл 2015
    Замена блока ASF
    Ребята привет,выручайте заменил блок управления AFS и не могу его запрограммировать,у меня есть Вася диагност подскажите пошагавую инструкцию Че как делать,а то перелопатил весь инет и не понятно куда что вводить,у меня Ауди А6 С6 2006г с адаптивными фарами би ксенон
  4. z000
    z000 Новичок
    21 ноя 2013
    7
    A6/4F 2.8 FSI 2009
    Благодарю за ответ, попробую уточнить, может у меня 3G+
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  6. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Ребят помогите пожалуйста(((( вчера хотел включить уровень масла ,что бы отображалось на экранчике.... натыкал и в скрытом меню и через шнурок... вроде как бы все обратно вернул... но с утра заведя машину увидел эту картинку(
    где то галочку не убрал? или датчик сжег?
  7. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #2767 Maksimij, 5 авг 2015
    Насколько я помню, датчика уровня масла на С6 нет такого, чтобы показывал уровень, только если минимум. Посмотри в шапке темы
    А уровень масла проверял, кстати? :lol: ну на всякий случай
    Ищи в кодировке блока приборки. Я вообще не припомню кодировок для уровня масла.
  8. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    проверял) норм. В книжке написано неисправность датчика уровня масла... езжайте на сто меняйте(
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А диагностика что пишет? Видимо, совпадение просто
  10. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    #2770 pavloF, 5 авг 2015
    не делал... вечером сделаю...
  11. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    не похоже на совпадение....
  12. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Контроллер 01: Двигатель (CDY) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E
    Компонент:: 3.0TDI EDC170000AG 0070
    Ревизия: 16H14--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050002190F0028
    Код сервиса:: WSC 12592 156 452103
    VCID: 2649E1E89151A311357-8073
    3 ошибок найдено:
    049493 - Блок управления комбинации приборов
    U0155 - 004 - нет связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:43:31
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.45 V
    Биты: 00000000
    (нет данных): 0.0
    Биты: 00000001
    000406 - Датчик температуры масла
    P0196 - 000 - недостоверный сигнал
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:47:06
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Расх. топлива: 0.93 l/h
    Температура: 46.8°C
    Температура: 85.5°C
    Температура: 48.6°C
    Температура: 85.5°C
    005533 - Датчик температуры и уровня масла
    P159D - 000 - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 95109 km
    Дата: 2015.08.05
    Время: 18:47:06
    Об/мин: 693 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 46.8°C
    Температура: 85.5°C
    Температура: 48.6°C
    Температура: 85.5°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    вот что говорит диагностика
  13. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    :chainik::hippy: я починил) , Контроллер 17:4F0 920 933 Q группа 39 адапт. вчера о поставил, надо 1
  14. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Господа ,у меня такая же проблема как в этой теме https://www.drive2.ru/l/288230376152568503/, подскажите куда лезьть и что и как кодировать
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А прочесть комменты там?
    Если я прав, то это называется комплектация Highline
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11428.html#1
    Внизу даже пояснение есть. попробуй сделать так
  16. alemel
    alemel Новичок
    31 окт 2010
    6
    A6/C6 2.0 TFSI 09г
    Прошу помощи! Перешел с виндовс 7 на виндовс 10 и у меня снесло Васю v11.2. Может есть возможность подружить эту версию с десятой версией Виндовс? Спасибо!
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Обращайтесь в тех поддержку своего "васи". так проще будет, нежели мы будем изгаляться тут
  18. Juliashar
    Juliashar Новичок
    25 апр 2015
    13
    А6 3,2 2007 г
    Привет , не подскажешь как снять ошибку на приборе горит пневма , лазил в 17 блок . Как вернуть по умолчанию все на место ?))) заранее благодарю , можно на почту sigma909@yandex.ru
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Нафига лазить, не записывая своих действий и не знающи? Какие ошибки?
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В папке с программным обеспечением для твоего шнурка есть папка с именем Debug, заходишь в нее, и там есть текстовый файл с именем CodingLog, так вот в ней находятся все изменения твоей кодировки по блокам с датами изменений и прежними значениями кодировок, смотри там и меняй так как было
