A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.021
    Q5 3,0 TDI 2014
    Она и пищит от того, что ключ в замке зажигания и дверь открывать, как бы, нельзя:hi:
  2. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Да, точно. Но пищит-то ладно, прежде всего хочется свет полностью выключать. :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то у тебя там не так, не должно ничего гореть, когда ключ в позиции 0. Вспоминай куда лазил и что нажимал...
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    ДХО могут гореть в позиции 0. И, мне кажется, если в кодировке стоят Скандинавские страны, то и габариты могут гореть тоже. Но я могу ошибаться насчет второго.
    В первом уверен - у самого так. Не будет ничего гореть, если в mmi выключить ДХО
  5. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Отлично, значит так быть не должно, буду пробовать метод тыка.
    Я-то куда б не лазил всё записываю, а вот что делал предыдущий владелец, не знаю. Сервисное меню, например, включено, но не работает, почему - не ясно.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При выключенном зажигании и выключателе света в 0 у тебя горят ДХО?
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    это я пропустил; нет
  8. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Если ключ в машине - да, горят 2 маленькие лампочки-галогенки (не большие).
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно неисправен переключатель света Е2, если не ошибаюсь.
    Ошибки в блоке бортовой сети не смотрел?
  10. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    Ошибок 0, если не считать дохлого правого вентилятора охлаждения ДВС. Лень снова разбирать морду..
    Пока зарядил ноутбук, завтра буду мучить блоки электроники).
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот и посмотри через 09 адрес какой статус у габаритов, включены или выключены.
  12. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #2812 Jeoda, 25 авг 2015
    Приношу извинения, за дезинформацию - если ключ в замке, но зажигание выключено, ничего не горит (как и должно быть).
    Странно, что я отчётливо помню, будто было иначе. Ну да ладно.:chainik:
    В общем, эти 2 маленькие лампочки, при переводе переключателя света в "0", не выключаются из-за использования функции "свет для движения днём". При отключении функции ничего не горит. Странно.
    Обратил внимание вот на что: согласно всплывающей подсказке, кодировка центрального блока электроники, не соответствует типу фар:
    Кодировка: 0012122.
    Подсказка с типами фар: [​IMG]
    Тоесть в блок забито что стоят не адаптивные фары, а на самом деле адаптивные. По вину тоже адаптивные (и по состоянию масок :laugh:), машина с ними с завода. Если же меняю кодировку с 2 на 3, выскакивает ошибка по лампам ближнего света обоих фар (ксенону).
    Подсказка врёт?
  13. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #2813 Jeoda, 25 авг 2015
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    AFS сломался, бывший хозяин поменял на обычные, для этого пришлось перекодировать. вот и все
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а функция AFS работает при кодировке 2?
  16. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    В том-то и дело что всё работает, где-то с 10 км/ч поворачиваются вместе с рулём, тест проходят вверх-вниз, "глаза в кучу", в стороны и пр.
  17. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Ребята нужна помощь. подскажите оригинальный номер панели приборов с цветным дисплеем
  18. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Всем привет! Может кто знает почему не горит шкала в приборах при включении зажигания?Функция включена шкала и стрелки,пробовал менять на все и возвращался обратно все равно не горит шкала а стрелки горят.С включением света все горит.Что может быть?
  19. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Шкалы загораются в зависимости от освещенности, т.е. чем ярче освещение на улице, тем ярче горят шкалы, даже белым днем если стать в тень от дерева (т.е. спрятаться от солнца), то шкалы притухают, либо совсем тухнут.:nod:
  20. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Может оно и так,но у меня вообще негорит ни тускло ни ярко:shock:
