A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. SonERICK
    SonERICK Новичок
    11 май 2015
    6
    Спасибо, но тоже нет.
  2. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    AUDI A6 C6 2006 2.7 TDI BPP
    Добрый вечер! вопросик
    делал как указано в шапке:
    46.05
    Габариты как поворотники (У американцев)
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> К исходному числу прибавить - 0004096
    все работает, поворотники задние как у американца, только теперь постоянно горят оба обычных коричневых поворотника при этом.
    авто а6 с6 2006 год, универсал(если имеет значение)
    Спасибо
  3. муса1
    муса1 Новичок
    17 сен 2015
    3
    audi a6/c6 3.2 05г
    как ммй на русский перевести? машина с германии, русского языка нету в выборе, в меню
  4. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Прошивку на более свежую поменяй
  5. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    Подскажите пожалуйста,а не появилось способа отключить контроль подсветки номерного знака, а то надоела ошибка гореть на приборной панели?И ещё вопрос при включении зажигания пишет какая именно лампа перегорела, а можно это сообщение вывести на центральный дисплей ещё раз, допустим не успел прочитать когда машину заводил,а то на панели горит лампочка перечёркнутая, а какая именно никак не могу найти текст и так со всеми ошибками,текст загорается на секунду,а как его ещё раз вывести на экран?
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Кнопка "Check" слева от дисплея
  7. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Всем привет,,
    Помню где то видел, но сразу не поставил а теперь не поню - можно шкалу климата сделать не по 0,5 градуса а по 1 градусу темпиратуры добавлять,,,
    Подскажите где Это было??? :shock:
  8. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ,,, еще про бак читал.... у меня видать приборка меняная, пишет 120 км оосталось на первой красной линии... а соляра кончилась - как адаптировать,,,???? датчик бака к приборке или наоборот .........
  9. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Заметил у соседа на рестайле при вкл поворотника диоды в передней фаре тускнеют у меня они горят без изменений,как сделать что бы тоже тускнели ?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не адаптировать наверное нужно, а правильно закодировать. Выложи свою кодировку приборки.
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    у меня тоже притухают (у меня заменены фары и блок ЦЭ на дорестайловые с переделкой проводки)
    Если там никто не ковырялся в проводке, то по идее должны притухать (если бы кодировка неправильная была, то ошибка висела бы)
    Посмотри кодировку в 09 блоке
  12. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Если я правильно понимаю, то нужно поменять 09 блок на рестайлиногвый с длинной кодировкой.
    В блоках с короткой кодировкой нет притухания для поворотников.
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так у него же авто 10-го года... у него и блок и фары с завода рестайл должны быть
  14. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Да точно, я и не посмотрел))). Значит точно кодировку копать 09 блока.
  15. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    доброе время суток,прошу помаши у вас,поставел форкоп и правотку но незнаю как одаптирават, перерыл кучу имфы толком нечего не нашол машина а6 c6 3.0tdi Q avant 2006g
  16. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Что вы адаптировать собрались то?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверное русский язык.:shock:
  18. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    извените за граматику:shuffle:,викинула ошибку по esp и насколко знаю надо одаптирават блок abs, parking чтоби правелна видел прицеп,или я чтота нетак спросил
  19. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #2859 andrej-k, 6 окт 2015
    .... а группа какая? 17 ? adaptation->
    подскажите путь до кодировки ? а то я как-то не силен в этой теме ,,,,
    Благодарю....
  20. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    #2860 maxongt, 6 окт 2015
    ребята помагите
    01517-Contol Module for Trailer/Towing Sensor(J345)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Prioriti: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 249
    Mileage: 196555 km
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value; 0x0014
    Hex Value: 0x0891
    Hex Value: 0x00FF
    005715-Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653- 002-
    Помоги ,че и как надо кодировать
