A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    Надену валенки
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Просто такие настройки фотика, вот и все.
  3. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Потеплее сделай просто. Или обдув посильнее
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    Тогда становится жарко. А интенсивность обдува же климат сам регулирует. Смысл как раз в том, чтобы он в режиме авто сам все делал.
    Значит такая программа, что в ноги он дует не достаточно. К тому же, я посмотрел, что воздушные сопла расположены так, что они дуют не в сами ноги (где педали), а примерно по-середине. Поэтому в зоне педалей еще прохладно, когда в самой машине уже давно тепло.
  5. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Не знаю, я вообще всегда в летних кроссовках и мне тепло. Климат ставлю в начале на 23 (чтобы ТЭНы на всю включились), потом снижаю до 19-20. Ногам хорошо, все всегда на auto.
    Может у вас с заслонками проблемы? Смотрели ошибки? Когда меняли в последний раз фильтр?
  6. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    #2946 igor434, 22 ноя 2015
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поменять кодировку. Ауди а6 с6, год 2005, объём 3.2. Поменяли стопы на светодиодные, соответственно на щитке стало выкидывать ошибку по стопам, но и почему то и по верхнему дублирующему стопу тоже появилась ошибка. Как не бился ничего не получается, куда и как, опишите пожалуйста по подробней, я так думаю, что то не так делаю, возможно ли вообще отключить проверку стоп-сигналов. И ещё просьба, подскажите как активировать ходовые огни, лампы в тесте загораются. Спасибо за любую помощь.
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    низнаю как в с5 кузове в с6 нужно в блоке управлением бортовым питанием перекодировать у меня в васе выбивает подсказки и там есть диодные стоп сигналы и бычные
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
  9. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Здравствуйте. Прошу прощения опечатался, Ауди с6. Спасибо за помощь, извеняюсь, что ввёл в заблуждение. Так и делаю, через (09), (07), но ничего не выходит, перепробовал кучу вариантов.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  11. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    igor33, огромное СПАСИБО. Буду пробовать, о результатах отпишусь.
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    С кожаной подошвой сильно ощущается. Жена постоянно жалуется, когда меняемся. Тоже приходится 22-23 держать. Ошибок нет, проверял недавно, фильтр менял летом, сделана чистка испарителя - там девственно. В салоне то тепло.
    Видел в блоке адаптации. Там технический английский, суть я понимаю, но точно не могу перевести. Что-то типа:
    1. Для достижения нужной температуры регулировать температурой
    2. Для достижения нужной температуры регулировать оборотами вентилятора
  13. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Не знаю. Повторюсь еще раз. На холодную я включаю 23 градуса только потому, что в этом режимы ТЭНы включаются на всю (стоят на дизелях), сразу же идет теплый воздух. По мере прогрева машины (буквально через 5 км), ставлю уже 19-20. И так хоть 200 км проедь - ноги не мерзнут.
  14. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Здравствуйте. Пробовал разные варианты кодировок, добавляется либо ещё одна ошибка на приборке, либо стопы горят постоянно, или ещё добавляются горящие повороты. В поворотах и задний ход у меня лампы
    Моя кодировка и ошибки.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H19 0140
    Кодировка: 0131825
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 4F0910!77 Innenraumueberw.H01 0020
    VCID: 2E597F1CB985616E2AD
    Коды неисправностей были удалены
    4 Найдены неисправности:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнали.-H12
    012 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 179
    Пробег: 149655 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.23
    Время: 09:41:50
    02932 - Включение правого стоп-сигнала в крышке багажного отсека
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота неисправности: 59
    Сброс счетчика: 179
    Пробег: 149655 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.23
    Время: 09:51:30
    02930 - Включение стоп-сигнала в правой боковине
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 58
    Сброс счетчика: 179
    Пробег: 149655 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.11.23
    Время: 09:51:31
    02931 - Включение стоп-сигнала в левой боковине
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 179
    Пробег: 149729 km
    Спасибо за помощь.
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    #2955 Maksimij, 29 ноя 2015
    igor434, пробовали добавлять в кодировку это -
  16. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    Разобрался. У меня в область педалей не дует, а дует чуть выше, в место где начинается голень. Такое расположение отверстий для воздуха.
  18. N4cer
    N4cer Участник форума
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Подскажите а 409й KKL вообще что нибудь с А6 С6 может делать? Хотябы ошибки читать и сбрасывать их?
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Нет, нельзя. Нужен шнурок с поддержкой can
  20. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    #2960 Benky, 5 дек 2015
    Друзья, подскажите. Машина A6 C6. В бардачёк поставил выключатель пассажирской подушки и соответственно поменял косу проводов в бардачке. Подскажите какая должна быть кодировка, что бы этот выключатель работал. Нигде нужно инфы не нашел. У меня сейчас кодировка 0013107.
    И вылезли ошибки
    01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
    007 - Short to Ground - Индикатор неисправности ВКЛ
    02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
    Может у кого-то есть машина с этой функцией! Гляньте какая у вас кодировка
