A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А по подробней? С вагкомом дружу не очень.Вагком на русском.Подсказки видел,но куда их вводить не знаю.Боюсь накосячить.Например
    +0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35)
    [Adaptation]
    Channel 061: Comfort Functions
    +001 = Comfort Closing: Window Regulators via Remote Control
    +002 = Comfort Opening: Window Regulators via Remote Control
    +004 = Comfort Closing: Sunroof via Remote Control
    +008 = Comfort Opening: Sunroof via Remote Control
    +016 = Comfort Closing: Window Regulator via Switch Drivers Door
    +032 = Comfort Opening: Window Regulator via Switch Drivers Door
    +064 = Comfort Closing: Sunroof via Switch Drivers Door
    +128 = Comfort Opening: Sunroof via Switch Drivers Door
    +256 = Comfort Closing: Window Regulators via Lock Cylinder
    +512 = Comfort Closing: Sunroof via Lock Cylinder К какой цифре добавлять 001.К 0000128+001=0000129 правильно или не так?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну давайте попробуем разобраться чего вы хотите ... ? Первый раз вы спрашивали про радио и как войти в адаптацию !? С этим разобрались ? Сейчас речь шла о закрывании стёкол без удержания кнопки на пульте , что мы имеем ? Есть короткая кодировка предположим 0404613 , соответственно к этому значению нужно прибавить 128 , получаем 0404741 , далее применить (или что там у вас) и всё ! Ещё нам = st.wall= подсказывает , что можно подкорректировать и в Адаптации , в 61 канале т.е. так-же прибавить к существующему значению 001 , но в адаптацию опять заходть через =Секьюрити 16= , ну вот вроде и всё скоро сам пойду эксперементировать :hi:
    Р.S. Запомните или запишите старую кодировку !!!
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Sergey4
    Читайте первоисточник, очень помогает.
    И еще:
    Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls!
    Это значит, что: кодировка есть сумма индивидуальных опций.Не все опции применимы для всех блоков.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отписываюсь по эксперементу со стёклами ! К сожалению ничего не получилось , пробовал по разному ; просто кодировку , кодировку с адаптацией , одну адаптацию без кодировки , результат ... во всех случаях просто отключается подъём стёкол напрочь и всё :D , значит на А6 пока никак !!! Но всё равно спасибо st.wall за попытку сдвинуть эту проблемку с мёртвой точки ! :hi:
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Про стекла я просто привёл как пример,чтобы наглядно посмотреть что к чему.Спасибо за ответ теперь понял.:hi:
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Если не трудно,подскажите где почитать.
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! клубни подскажите код для блока АБС на машину с системой контроля давления в шинах.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  10. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    подскажите можно ли как то программно отключить противотуманки?
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Ты готовишься по переделку :hi:
  12. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    последние штрихи остались.....вот не охота ставить сопротивление на птф,может есть какая то кодировка для птф
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А в чём проблема ? Чем ПТФ помешали , если не нужны не включаешь и всё !?
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Покажи )))
  15. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    убрал я их вообще,не нужны они мне в новом бампере)
  16. zakat200607
    zakat200607 Участник форума
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Подпишусь
  17. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    народ добрый вечер! мож есть код для блока АБС на авто с системой контроля в шинах. монопривод,2,0т,без прицепа.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит ошибка постоянно висит ?
  19. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    конечно...не охота вешать обманку,думал может есть кодировка какая
  20. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А интересно, на RS6, переключатель света такой же, с включением передних противотуманок ?
