A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
    Описание
    Если в плафоны подсветки заднего номерного знака установлены LED огни, то будет выходить
    ошибка. Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп и отключается.
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 7 бит → включить
    Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног
    Описание
    Если в плафоны освещения пространства для ног установлены LED огни, то будет выходить
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 25 Байт → 3 бит → включить
    Отключение опроса ламп ДХО
    Описание
    Если в ДХО установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидации вывода ошибки
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 27 Байт → 2 бит → включить
    КОМФОРТ
  2. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Показания остатка места в баке на дисплее
    Описание
    Остаток места в баке – приблизительное значение литров, которые можно залить в бак. Шаг
    шкалы – 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «---». Показания очень
    приблизительные и могут варьироваться +/- 10 литров от реального состояния. Погрешность
    можно исправить с помощью корректировки показаний уровня топлива.
    Особенности
    Актуально только для автомобилей 2012 модельного года.
    Кодировка
    17 блок → адаптация → канал «Volume to be replenished» → выставить значение «display» →
    выполнить
  3. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Перенастройка АКПП
    Описание
    Классическую 6-ступенчатую АКПП (не DSG!) можно перенастроить на свой вкус и цвет.
    Соотношение динамика/расход при этом прямопропорциональны.
    Особенности
    Есть 3 адекватные настройки: «0000072» - довольно тупенькая настройка для пенсионеров,
    «0000020» - усредненная установка, «0008201» - резвая настройка от Audi TT.
    Кодировка
    2 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить
    Примечание
    Так как АКПП конструктивно очень сложный механизм, то неправильная настройка может привести к
    самым разнообразным отклонениям в работе, в том числе к поломке. Будьте предельно осторожны!
    Перед перенастройкой запишите свою заводскую настройку
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы написали полезную инфу, у народа сейчас начнётся эрекция.
    Не плохо было бы указать с какого модельного года это всё работает, так как на авто что у вас в подписи это сделать нельзя.
    И в одном посте это смотрелось бы компактнее...
  5. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    Даже есть рецепт, как положить АКПП!
  6. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Чёткого указания года сказать не могу, в начале же написал ))) Ни кто не пробовал?
    Каждый решает для себя сам ложить, или нет, но думаю кто нить точно положит))))
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так если сам не знаешь, нужно источник указывать.
    Взято типа здесь.
    Картинку менять только для 3Gхай например.
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Взято здесь!
    https://vk.com/akermehanik
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так это у кого длинное кодировние,думаю только с рестайла,у нас не прокатит.
  10. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Тут то без длинного кодирования, думаю должно проканать)
    Комфортный указатель поворота
    Описание
    Комфортный указатель поворота (он же режим автобана) включает повторители поворотов на
    определенное количество морганий при легком прикосновении к подрулевому рычагу управления
    поворотниками, не фиксируя этот самый рычаг в положении «включен».
    Особенности
    На блоках 087 J и 087 Q меняется, только если сбросить MaxiDot в заводские настройки.
    Кодировка
    9 блок → адаптация → 31 канал «моргание указателями поворота (циклов)» → тест → вводим
    значение количества морганий (от 1 до 5) → сохранить
    Примечание
    По умолчанию стоит значение «3»
    И тут))
    Перенастройка АКПП
    Описание
    Особенности
    Кодировка
    Примечание
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да не нужно всё это.Повторители это на крыльях,а остальные чего не включаються:shock:
  12. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    #3012 -=АНДРОИД=-, 18 дек 2015
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зря вы всю эту информацию даёте, о каком 44 адресе вы пишите?!:)
    И по ссылке вашей полная каша, не возможно ничего понять.
    Смотрите как удобно оформлено:
    http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f.php
  14. kroulex
    kroulex Участник форума
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Всем Добрый день!
    Подскажите люди добрые как поменять на приборной панеле показания расхода топлива, сейчас мили/галлоны, а хочу км/литры. Автомобиль а6с6 2008г 2.0tdi BRE.
  15. Andrey74rus
    Andrey74rus Новичок
    7 янв 2012
    99
    А6/С6 2,4 05г.
    Ребят подскажите как сделать чтоб телек на ходу работал MMI2. Заранее спасибо
  16. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    В меню ммi есть настррйки языка, давления, километража и т.д.
  17. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Товарищи, вопрос..
    Хочу войти в блок 3 (abs,esp,тормоза), там в адаптацию, а не могу. Кнопка адаптации не активна. Че за шляпа?
    Скрин не мой, просто для примера. На скрине не активна кнопка "Coding ll", у меня не активна кнопка "адаптация".
      68,1 КБ
  18. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Здесь посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991, там есть пункт "включение видео в движении".
  19. kroulex
    31 мар 2013
    135
    Владимирская обл.
    А6 4G\C7 2.0Q 16г.
    Все настроил, но расход топлива показывает в мили/галлоны
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
