A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Друзья подскажите. На машине стоят только задние парктроники. Для установки передних нужно блок менять? Или они все на 8 парктроников рассчитаны? Про графику не спрашиваю)
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот тут можно ознакомиться с "масштабами бедствия". Правда там про А4, но думаю, что сути дела это не меняет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5420253&postcount=2
  3. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Опыт а4 Врядли будет полезным (
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
  5. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Все зависит от блока. Посмотри его артикул.
    Найти его проще простого, в нише справа (где домкрат) чуть в глубине черный блок висит надписями вниз.
    4F0 910 283 – 4 sensors, no graphics support
    4F0 910 283 A – 8 sensors, no graphics support
    4F0 910 283 B, D – 4 sensors, with graphics support
    4F0 910 283 C – 8 sensors, with graphics support
    4F0 910 283 F, L – 4 sensors, with graphics support, with camera support
    4F0 910 283 E, G, H, P – 8 sensors, with graphics support, with camera support
  6. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Спасибо большое! То что нужно!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не подскажешь, как это сделать?:shock:
  8. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Всем привет, на левом наружном зеркале не работает диодная подсветка. Справа все нормально. Что может быть?
  9. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    сгнила:)
  10. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Как обычно! По сгнившим элементам в другой раздел наверно написал-бы) Зеркало новое
  11. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    написал бы что новое, я б не написал что сгнило:cool:
  12. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Просто это ветка кодировок и адаптаций!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да тут 90% ретрофита, который пытаются кодировать, уже отжило свой век.
    Чтобы получить нормальный ответ нужно научиться правильно задавать вопрос.
  14. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Да просто сложил два плюс два и без дураков! Первое это название ветки. Кто не в теме, понадеялся что лазать не будут) Второе, машина в подписи. Но такие ответы как " сгнила", я даже не предполагал что будут! А как тогда еще задавать вопрос? Вроде не жигулевский форум!
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Если что-то работало, а потом внезапно перестало, то это явно не кодировка, верно? Лампочки никогда не адаптировались, это вам не тормоза.
  16. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    А кто сказал что работало?
  17. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    #3037 руслан11, 25 дек 2015
    да с формированием вопроса явно проблемы, во первых проверь лампу ,если она цела то посмотри ошибки, может её меняли или она отходила и была занесена ошибка и пока её не удалишь она может и не гореть, и почему оно у тебя новое, менял что ли?если да то обязательно посмотри ошибки по блокам в двери и в бортовой электронике,ну а дальше проводка:)ну как то так . а на счёт моей фразы "сгнила" то как не странно для вас это звучит но и у немцев есть такая проблема, в частности провода заднего стояночного тормоза...так что на правильные вопросы получаем правильные ответы:wink:
  18. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Меня не интересует ваша лирика! Ребята, я правильно сформулировал вопрос в правильной ветке! Все домыслы типа сгнила или перегорела не для этой ветки, меня интересует конкретный блок, и в каком бите нужно изменить какой байт, и все!
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Вот Ваш вопрос. Из него следует, что что-то случилось,и она перестала работать. Объясните ситуацию поподробнее.
  20. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    ни знаю как на аудях с длинной кодировкой блоков двери, но я себе устанавливал подсветку в зеркала с короткой кодировкой, но у меня вася когда наводишь на кодировку сам выдаёт варианты, а на длинной так вообще все байты подписаны только галочки нужные ставишь а они сами меняются, если у тя короткая то могу пойти посмотреть если длинная ни могу не чем помочь, кстати я ставил вместо подсветки логотип ауди который для дверей продаётся, ночью крутяк смотрится особенно на снегу
