A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Ну вот ответ очень близок к правде! И меня интересовало нечто подобное. Спасибо
  2. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    так какая кодировка у тебя длинная или короткая?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из его вопроса это не следует кстати, то что она работала имеется ввиду. Он на своей волне работает...
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Эээээ... Ну, а я о чем? Работала и перестала. Зарплату не заплатил.
  5. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Работала или нет не знаю. И для особо одаренных, про формулировку и основные симптомы, есть четко определенный раздел науки о контактах. Шнурком проверю позже
  6. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем привет! Возник такой вопрос: у меня A6(4F) рестайл, фары со светодиодами. В каждом блоке фары по две оптики, одна линза биксенон, другая дальний свет. При переключении с ближнего на дальний работает только биксенон и свет не очень, а отдельная включается только когда "моргаешь" рычажком вверх и свет тогда хороший. Так и должно быть и можно ли сделать как нибудь, что бы дальний включался при переключении (обе оптики)?
  7. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Можно, но надо колхозить по электрике.
  8. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    а дальний автоматически переключается? если да, то как вы наколхозите ваще?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обыкновенно.
    Дальний будет работать от соленоида шторки на ксеноне, улавливаешь мыслю?
  10. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
  11. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Все просто делается, при условии подобраться туда. Снимаете крышку, на соленоид линзы идут коричневый и белый, нам нужен белый и на дальний тоже белый провод. Снять немного изоляции и смотать вместе. На разьеме просто нет номеров, если условно нарисуешь картинку разьема с цыфрами, скажу какие замкнуть. Я в дальний вообще ксенон поставил
  12. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    можно ли сделать ДХО через туманки?Есть шнурок VCDS 12.12R .
    Ауди а6с6,2005 г
    Спасибо.
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ПТФ как ходовые огни (ДХО):
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    Последняя цифра - 4
    но у меня не работает блок не поддерживает нужно смотреть какая буква в конце кат. номера у меня К
  14. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Вот и у меня наверно не поддерживает....В подсказках такого кодирования нету...Пробовал менять на 4,мимо.
    Может дело в не правильном коде???У меня по умолчанию был-0003122
    [​IMG][/URL][/IMG]
  15. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    1.1 Включение ДХО
    Описание
    Активирует ДХО (дневной ходовой свет) различными способами.
    Особенности
    Есть 4 варианта: A – ДХО через дополнительную секцию в ПТФ (непосредственно сами ДХО),
    B – ДХО через габаритные огни, C – ДХО через ближний свет, D – ДХО через ПТФ (есть 2 варианта значения: 64 – включить, E4 – включить, возможность отключения через MaxiDot).
    Кодировка
    A) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 6 бит → включить → 7 бит → включить
    B) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 24 Байт → 7 бит → включить
    C) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 2 бит → включить
    D) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 1 бит → включить → 15 Байт →
    7 бит → включить
    Примечание
    Если MaxiDot нет, то в вариантах A и D 7 бит в 15 Байте можно не включать.
    1.2 Работа ДХО в положении «O»
    Описание
    В положении переключателя света «Auto» происходит переключение с ДХО на ближний свет в зависимости от освещенности. При включении данной функции, ДХО работает только в положении «Auto», при выключении функции ДХО будет светить также при положении «O».
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 26 Байт → 3 бит → выключить (или включить)
    1.3 Габаритные огни через ДХО
    Описание
    ДХО продолжают светить даже после перевода переключателя в режим «габаритные огни» или «ближний свет». Спасает тех, кто заклеил передние габаритные огни «ресничками».
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 25 Байт → 1 бит → включить
    1.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз
    Описание
    Пока автомобиль стоит на ручном тормозе ДХО выключены, как только «ручник» снят, ДХО включаются.
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 0 бит → включить
    1.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации
    Описание
    Пока на автомобиле включена «аварийка», ДХО отключаются.
    Кодировка
    9 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 3 бит → включить
    1.6 Эффект стробоскопа через ДХО
    Описание
    При включении дальнего света временно отключается ДХО. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы.
  16. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    #3056 bullspower, 28 дек 2015
    Спасибо большое!!!!А VCDS 12.12.0 подойдёт???Или надо другую версию???
    Завтра попробую!!!!
    Надеюсь один из вариантов сработает!!!!:rock:
  17. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Да, подойдет.:nod:
  18. Sanekrasov
    Sanekrasov Новичок
    30 июн 2015
    39
    Allroad 3.0tdi 09г
    Всем добрый день,подскажите как активировать омыватель фар на Allroad 09 г.(фары с DLR),предыдущий хозяин его отключил.Заранее благодарен
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    #3059 KOKA, 29 дек 2015
    Ну, наверное сделать обратное, указанному в первом посте данной темы:hi::
    09.03
    Отключение омывателя фар:
    0xx?xxx: Headlight Type
    БЕЗ AFS дорестайл:
    вместо ? ставится 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    БЕЗ AFS рестайл:
    вместо ? ставится 9
    _ПРОВЕРИТЬ_
    С AFS рестайл:
    вместо ? ставится 4.
  20. Sanekrasov
    Sanekrasov Новичок
    30 июн 2015
    39
    Allroad 3.0tdi 09г
    #3060 Sanekrasov, 29 дек 2015
    Спасибо,огромное.,а какую цифру мне нужно поставить?
