A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Sanekrasov,
    0xx?xxx: Headlight Type
    0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
    1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
    2 = Bi-Xenon Headlights
    3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
    6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
    Разберешься?
  2. Sanekrasov
    Sanekrasov Новичок
    30 июн 2015
    39
    Allroad 3.0tdi 09г
    Черным по белому!!!Спасибо:rock:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ставить 3.
  4. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Я не силен в электричестве, но со школы вроде помню, что если последовательно соединить две лампочки, то уменьшится вольтаж, а если запаралелить, то уменьшится ампераж... Хватит амперов, нормально светить будет и не будет что либо греться?
  5. Futer
    Futer Новичок
    29 июл 2012
    16
    А6/4F 2D 08
    С точностью до наоборот.
  6. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    чтобы заработало, нужно еще фары закодировать как галогенки, но тогда ошибки будут по ним
  7. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Да ты не очкуй, я сто раз так делал!
  8. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    доброго времени суток.А6С6 2008Г.ХОТЕЛ НАСТРОИТЬ ПОД СЕБЯ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР,В 9 БЛОКЕ АДАПТАЦИЯ 25 26 КАНАЛ.ПИШЕТ ОШИБКА НЕ ДОСТУПНО,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СДЕЛАТЬ.ОМЫВАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНОМ ПОЛИВАНИИ НА СТЕКЛО,ХОЧУ УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ ДО 2СЕКУНД
  9. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #3069 grigoremd, 10 янв 2016
    у всех, омыватели фар включаются сразу, все хотят сделать как у тебя сейчас....
  10. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    первый раз включаются сразу,последующие нужно держать 5 секунд.как уменьшить это время?
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если так хочется можешь поэксперементировать http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123&page=4 в ветке Q5 работает , как у нас будет потом напишешь , я этим не заморачивался ...
  12. AR_MICHAEL
    AR_MICHAEL Новичок
    4 май 2015
    34
    3.2 fsi AR-2008
    все что хотел сделал,СПАСИБО,но проблема возникла в том,что сейчас не отображает расход.сред.скорость и т.д. на приборной панели только рас.до заправки,может что в секретном меню нашалил,есть ответ?
  13. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Привет! Загорелся значок неисправности подушки безопасности, после того как несколько раз снимал ставил аккум. Подскажите куда и где копать?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну как маленький : Шнурок->ABS->Стираем ошибки :hi:
  15. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Добрый день!
    Проблема такая, не скидывается напоминание о сервисе "Service due"
    В блоке приборки 17 при адаптации 02 канала ставил 0, обнулял сервис "Васей"...
    После всех манипуляций проверил: в блоке приборки(17) на канале напоминания(02) стоит "0"
    Всё равно пишет!
    Что делать, куда копать?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Машин какого года ?
  17. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6, выпуск 10, модельный 11.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Там и в других каналах скинуть надо
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    В 40, 41, 53, 55 тоже нули поставить
  20. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Спасибо большое!
