A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    таже фигня была пока не откатил прошивку до 5570 с 6030
  2. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Блин, у меня на предыдущей так было сделано, все работало и не ругалось! Хоть отдельным проводом через релюшку
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Провод с релюшкой не поможет , всё равно ошибку выдаст ...
  4. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    На предыдущей (разница только в обьеме) все работало! Будет возможность подключиться, где посмотреть?
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    не все блоки перекодируются надо смотреть какая буква стоит в конце кат. номера
  6. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Галогенки или ксенон был?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На предыдущей стоял другой блок , здесь (как я понял у вас машин.10 года) при появлении внештатного напряжения - ошибка вполне возможно появится , либо развязка на диодах , но это тоже не просто ...
  8. olego777
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    Я-же писал, все идентично! Только в обьеме разница. То, что такое реально, это точно. Да даже далеко ходить не надо, вручную включается, значит и на автомат должно быть
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну что же тогда информация интересная , можно сделать "приблуду" и подключить её у 09 блока в салоне без лишних проводов снаружи ...
    Хотя сомнения всё таки есть , тот же 09 блок на раз ловит появление не запланированного напряжения в фарах для маргания и выдаёт ошибку , значит получается 2 варианта , либо в ПТФ контроль не ведётся (что странно) , либо ошибка появится чуть позже и в этом нужно досконально разобраться ...
  10. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Подскажите, при активации БК у товарищей срабатывал датчик омывайки, вопрос вот в чем, если датчик стоит и работает, при активации БК не будет ошибки выдавать? Машина рейстайлинг.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Приветствую всех!
    Предыдущим ещё хозяином был отключен омыватель фар. Задумал я включить его. В шапке темы нашёл вот эту подсказку:
    Выделил жирным своё. Какая цифра должна стоять вместо знака вопроса, чтобы восстановить функцию?
    Спасибо!:hi:
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12132.html#1
    цифра 3
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  14. Alexander_207
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Ответит кто?
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Скажите , а что в рестайлинге за БК не активированный ? И про какой датчик идёт речь , про датчик уровеня омывающей жидкости или датчик дождя ? А по поводу : " Ответит кто? " , нужно как то ясней вопрос формулировать , тогда и народ подтянется ...
  16. Alexander_207
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Вопрос сформулирован предельно ясно и точно.
    Если вы с данной темой знакомы, если нет ознакомьтесь и вопросы отпадут.
    1. БК- бортовой компьютер, у Ауди это опция, дополнительно его можно активировать, поменяв ручку управления дворником.
    2. Связи между БК и датчиком дождя нет вообще. Речь о датчике омываемой жидкости конечно же.
    3. Если человек с темой и проблемой знаком ему не нужно разжевывать здесь и так все ясно, а тот кто не знает сначала ищет информацию, а потом задаёт вопросы.
    Если вы свой пост внимательней прочтёте, то видно, что данная тема от вас далека.
    :umnik::umnik::umnik:
  17. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    опять ничего ясного не пишешь....
    самые лучшие "спецы" в этой теме: aleks63 Tomsk и Maksimij......
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну что же , пусть будет и такой ну очень "разжёванный" ответ , только не понятно что вы этим хотели сказать , если уж так глубоко проникли в эту тему , так и капайте дальше до победы , зачем задавать лишние вопросы , а если есть сомнения то вопросы всё таки нужно правильно ставить ...
    Что касается данной темы , то я действительно этим не занимался т.к. всё это у меня стоит уже в базе , поэтому и был задан вопрос про БК , ведь машины одного года . Так что удачи , да пусть минует вас тропа ошибок и разочарований - аминь ...
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Печаль, ребята(
    Не получилось...
    Стояла цифра 2:shock:
    Поставил 3 - никаких изменений. На лобовое льет, а фарам хоть бы что.
    Что ещё может быть?
    Предохранитель на месте. Рабочий. Ошибок нет.
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    4 попробуй.
